Lång linjal med 0,1mm skala?
AndersG
Inlägg av AndersG »
Finns det? Kan låna kortare passbitar för kalibrering av fräsen, men tänkte att en hyfsat noggrann skala och sedan mäta en längre sträcka, kanske 600mm skulle ge en bra utgångspunkt?
Dessutom skulle jag behöva en sådan linjal, kanske 300mm lång för att kolla dimensionerna på laserutskriften.
danielr112
Re: Lång linjal med 0,1mm skala?
Inlägg av danielr112 »
En vanlig mätlinjal? T ex de som biltema säljer är ju graderade 10ndelar har jag för mig. (Om jag inte minns helt fel nu)
AndersG
Inlägg av AndersG »
Har du arikelnummer? 16-134 verkar bara vara graderad i mm. 20-706 ser man inte vad graderingen är
danielr112
Har den 500mm linjalen. Och den har gradering finare än mm. ivt i ena änden. Kan ju kolla närmare jag kommer hem om ingen annan hinner svara. Eller du vill kanske ha en linjal som har den graderingen hela vägen?
AndersG
Inlägg av AndersG »
Ena änden räcker iofs. Tänkte montera en ritsnål i spännhylsan. Med den borde man kunna måtta ganska exakt på fräsen.
danielr112
Ska dubbelkolla när jag kommer hem och ta ett kort.
AndersG
Inlägg av AndersG »
OK. Tackar på förhand!
Bara en fundering...
En linjal får ju inte högre noggranhet bara för att den har tätare linjer.
Om 100 mm's linjen ligger fel så hjälper det inte att det finns 10 linjer
mellan 100 och 101 mm...
Om man ska mäta en okänd längd så kan tiondelarna vara bra, men om
du vill kallibrera så kan du lika gärna använda en jämn mm, och då behöver
du inte tiondelarna i alla fall.
Vilken linjal du än väljer så är problemet att verifiera att den verkligen
visar rätt.
GFEF
Inlägg av GFEF »
Använd en lupp med graderigar likt nonieskala på skjutmått.
http://www.photax.se/luppar/luppar.htm
Har sett arborverk med fast monterade stålskalor med luppar
med belysning för avläsning.
Varför inte skaffa eller låna en lämplig DRO-skala?
AndersG
Inlägg av AndersG »
Jo, jag kan ju vända på steken och i stället för att köra X600 och sedan mäta streckan kan jag nolla mot linjalens noll, köra X600 och sedan jogga fram/tillbaka till jag står exakt på och läsa vilken X-koordinat maskinen tror att det är. Sedan justera steg/mm faktorn.
Däremot vore en linjal med tiondelar vara bra då jag kollar utskriften från skrivaran.
Vilken noggrannhet är du ute efter? Har du inte en kalibrerad skala/linjal som är så noggrann som ditt krav/önskemål så spelar det ju ingen roll hur mycket du mäter.
Men jag antar att Feltema linjalernas noggrannhet kan vara till belåtenhet. Närmare kalibrering får man fram då fräser och mäter på arbetsstycken, det är ju en del saker som ska samverka för ett bra slutresultat. Du har vändglapp att ta hänsyn till likaså omgivningstemperatur samt varmkörning av fräsmaskinen innan med smörjning av maskineriet.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Det har du iofs sant i. Helst av allt borde vi låna en lång passbit, 400..500mm och sedan använda den och mikrometerklocka, samt köra så att man eliminerar glappet så gott det går.
Sedan kastar min hemmalaser 1mm på längden på en A4. På ett dubbelsidigt kort där man spegelvänder ena filmen så blir kastet dubbelt givetvis. Skall kolla jobblasern, annars blir det väl att prata vackert med tryckeriet och köra ut på film på fotosetter.
Edit: För mig duger 0,1mm på ett 160x100mm kort bra.
Då räcker en 100mm passbit gott och väl, det kanske finns någon på ön som har större mikrometer med kontrollstav som ni kan låna.
Har du inte kalibrerings möjlighet i KiCad för utskrifter? Som du kanske såg åkte jag på pumpen med mina PDF filer men kunde då kalibrera om utskriften.
AndersG
Inlägg av AndersG »
För mig ja, men fräsens ägare kanske vill ha bättre noggrannhet :)
Det är inget problem att kompensera linjära fel i KiCAD, men om filmen drar snett är det värre...
