Tidtagningsutrustning.
Halle83
Inlägg av Halle83 »
Tjena! Har ett problem som ni här på forumet kanske kan hjälpa mig med, jag har letat efter en utrustning som kan ta tid med när vi tävlar med våra hundar. Har letat på nätet men inte funnit vad jag söker...
Det jag önskar är:
-Mekanisk "start-brytare" att montera på startburen. Denna kan vara trådbunden med resten av utrustningen.
-"Tidtagarenhet" med display. Denna enhet skall klara av att ta en tid per hund, max 4hundar. inga mellantider el dyl. Start - spring- mål1-mål2-mål3-mål4. Det är principen.
- Fotoceller, för montering på målgångens sidor.
- Helst ska utrustningen vara batteridriven då permanent el saknas på banan.
- Grejerna behöver inte vara godkända av en massa institut, då detta är en inofficiell tävlingform.
- Tidtagningen startar samtidigt för samtliga hundar i loppet.
- Avstånd från startbur till målgång ca 140m rak bana, gräs.
- Avstånd mellan målstolparna där cellerna skall sitta ,ca 4m
- Då denna utrustning skall anvädas utomhus i gräsmiljö där flertalet hundar gör tävlingarna till ett kaos så skadar det inte att utrustningen är så enkelt uppbyggd som möjligt.
Vi har en gammal (70-tal) utrustning som har ovanstående egenskaper men som snart kastar in handuken för gott....
Då jag mina kunskaper inom området är tämligen begränsade önskar jag alla typer av tips gällande var man kan tänkas få tag dessa prylar.
// A.Hallestrand
Re: Tidtagningsutrustning.
Vilken upplösning behöver ni? Och snälla, svara INTE "så bra som möjligt" för noggrannhet är uteslutande en prisfråga!
Är det en bana där alla 4 hundar springer samtidig så att målet har en enda ljusstråle?
Och om det är så, hur ska de enstaka hundar mätas?
Halle83
Inlägg av Halle83 »
Tja!
Fyra hundar springer på samma gång. När luckan öppnas kommer samtliga hundar ut och "brytaren" startar tidtagningen för alla hundar gemensamt. Alltså EN startsignal. Första hund att bryta ljusstrålen vid mål får en tid, den andra får nästa tid .osv. Vad som menas med upplösning vet jag inte vad det innebär... I min värld är det displayens upplösning och den behöver inte vara speciellt bra, bara det går att avläsa tider. :wink:
Vad beträffar noggranheten så vet jag inte hur det graderas. Det viktigaste är inte tiden utan mer tiderna i jämförelse med varandra, om du förstår vad jag menar.....
Hoppas jag fått med allt nu!
// Halle
Med "upplösningen" menas t.ex. 1/100-del sekund eller vad man nu behöver.
Displaydelen är ytterligare en femma men det kan relativt enkelt lösas med ett LCD-modul med t.ex. 2 rader med 20 tecken, då kan man skriva 4 tider om man vill ha 1/100-del som upplösning.
Ska tiderna loggas till en dator? Detta kan enkelt göras med en seriell port och skrivfel (typ manuell notering) försvinner.
Hur gör ni med hundar som överlappar varandra?
Behövs det en stor display som alla kan se eller räcker det att domaren ser tiderna?
Om det räcker att domaren ser tiderna borde ju det vettigaste vara att köra en laptop-dator med själva programvaran och då behövs det bare ett enkelt interface för signalerna från givarna.
Halle83
Inlägg av Halle83 »
Tja!
Upplösningen behöver vara så att man får tider som ser ut: 9.45 sekunder, alltså 9sek och 45 hundradelar. Heter det 1/100 då kanske?
Displayen behöver endast domarna se.
Helst skulle jag inte vilja logga mot en dator, men är det bästa alternativet så...
På den utrustning vi har idag tar vi 6st tider vilket gör att man ibland kan luska ut hundarnas tider även om dom övelappar varandra. Funkar det ändå inte så finns manualer för manuell tidsättning med hjälp av de tider som stämmer.
Den utrustning vi har idag består av en brytare på buren(mekanisk), 2st celler vid mål. Detta går rakt in i själva huvudeneheten som har inbyggt batteri. Förutom kablar består det alltså av 4st delar.
Hur enkelt som helst! Vore kanon om man kunde få tag på nåt liknande....
// Halle
pettab
Inlägg av pettab »
På hundkapplöpningsbanor idag så har man en målfotokamera för att hantera när de överlappar varandra. Fotocellen har man bara för att få en preliminär tid direkt, samt ev för att låta kameran automatiskt spela in.
Nu kostar ju tyvärr dessa system rätt så mycket, så det är väl inte aktuellt här, men någon form av rfid-lösning kanske skulle fungera? Halsband på jyckarna med tag och sen en antenn över målet?
Halle83: Visst går det att bygga en sådan utrustning och det kommer inte att kosta så värst mycket heller men det blir en del tid.
Självklart kan t.ex. jag bygga det åt dig men jag har F-skatt och tar betalt per timme. Rent omedelbart tror jag att 2 timmar kan betala all ingående hårdvara om du gör jobbet själv men då ska du å andra sidan kunde programmera mikroprocessorer.
Och om du antar att jag snor ihop det på 3 timmar får jag nog göra dig besviken, det ska göras schema, program, kontrollräknas att allt kommer att hålla, komponenter ska inhandlas, kretskort ska byggas, programmeras, testas och verifieras, dokumentation skrivas och sist kommer fakturan som då innehåller en del för många siffror för vanligt dödliga.
Det finns krav på täthet (jag vill ju inte ha reklamationer, de är så dyra att handskas med), styrka (om du visst hur vårdlösa vissa är...) osv så skulle jag bygga det hamnar det lätt runt 15-20kkr och detta är oftast på tok för mycket för icke-F1 klubbar med ett begränsat budget.
Med en mikroprocessor kan man i övrigt spara tider så att man kan bläddra tillbaka ett antal och att kunde logga till en laptop kan man göra som en möjlighet, inte ett tvång.
Halle83
Inlägg av Halle83 »
Med andra ord: det går inte att köpa en färdig enhet som man anluter mot stratburens brytare och målgångens celler? Man måste alltså bygga en hel utrustning med kretskort och hela paketet?
Förstår att sånt drar iväg kostnadsmässigt... Undra vad grejerna vi har nu kostade på 70-talet? omräknat i dagens pengavärde typ 100 laxar!?
Tänk såhär: hur många efterfrågar just den funktion på det vis? Knappast troligt att det finns som hyllvara någonstans.
Fast jag har sett att det finns en del som efterfrågar tidtagningsutrustning, det kan kanske vara en idé att utveckla ett system som kan det mesta... om jag får tid alltså...
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Jag sökte lite på "automatisk tidtagning" och fick flera förslag, tex http://megamaster.se/
För massa år sen håll jag på med såna saker. Klubben (Go-kart) skaffade till slut transpondrar från AMB i Holland.
Det var inte direkt gratis, men man kan bygga egna transpondrar och antenner som kopplas till en dator.
Osv...
Är det bara viktigt vem hund som kom först, tvåa, oav, eller ska man jämföra alla hundar till slut?
Kan man göra det första duger inbyggda klockan i datorn, annars bör/måste du ha yttre klocka.
MEN:
Jag körde på stora motortävlingar med inbyggda datorklockan flera år, och säger man inget, så är det ingen som klagar. :D
Snackade med flera förare och dom tyckte det spelade inte så stor roll med hundradelar eller tusendelar.
Det blev nog samma fel för alla resonerade dom. :vissla:
Kör med det som är enklast, för då blir det nåt, annars rinner det lätt ut i sanden hela projektet.
Jag körede fotocellerna direkt in på parallellporten och skrev in vilket nummer som kom 1:a, 2:a osv.
Varför krongla till det i onödan. "Enkelt å grejt", no problemas. :D
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Det var en snubbrik här för några månader sen som skulle ha en tidtagningsanläggning till RC-dragrace.
Han fick nog säkert ihop nåt, för man hörde inget sen. Leta upp tråden å läs lite där också.
Där var det nog viktigare med upplösningen (tusendelar), men även där kan man låta folk tro vad dom vill,
ingen kommer iaf att checka, bara man får dom i rätt ordning i samma race.
Lite "fusk" skadar inte kontot som ska betala kalaset iaf. :vissla: :wink:
Edit: Hittade AMB europa man kan titta lite på, å få lite ideer.
ConnyWesth
Inlägg av ConnyWesth »
En fundering vore väl att använda/bygga ett RFID-system. RFID-taggar börjar bli billiga nu, men vet inte om noggrannheten räcker till.
