Sökes: Amperemeter
- Gildebrand
Sökes: Amperemeter
Hejsan!
Vet att detta är väldigt vanligt, men har inte hittat det någonstans till vettigt pris. Ahlsell hade bara sådana som kostar över 1k. Är på jakt efter en vanlig amperemeter, alltså bara en tavla för att visa amperen, ingen tång eller sånt. Digital eller analog spelar ingen roll. Ska klara 230V 10A
danielr112
Re: Sökes: Amperemeter
clasohlsson och dylika har för under 200 sek. en enkel du sätter i vägguttaget. borde ju räcka tycker jag.
hittar inte länken dit nu dock
- prototypen
230 eller 12 har ingen betydelse men titta på 76-856-44 236 spänn
Protte
Protte
- Gildebrand
Tack för alla svar!
Hade missat att kolla electrokit, http://www.electrokit.se/instrument-pan ... 0_41000012
denne borde väl funka med 230vac?
EDIT: såg att det stod att det bara var dc, som överskrift för alla meters.
danielr112
- Gildebrand
Har använt en sån en gång. Vart lite misstänksam när den visade att min dator + skärm + förstärkare + laptop drog 90W i spel, så tog fram en fluke-tång och mätte upp enbart datorn till 300W.
Så litar inte så värst på dem.
Ska ha för att montera i ett förstärkarrack, så att man vet hur mycket man har att ta av.
danielr112
Då har du nog haft otur. Jag har 4 st. 3 olika märken. alla mäter rätt på %en. +-3 watt lite drygt för att vara exakt.
- Gildebrand
Finns ju högar av digitala panelmultimetrar på Ebay både AC amp mätare (390038577947) och med enbart spänningsmätning. Vet dock ej max spänning in på den där men känns inte riktigt som den skule hålla för 230V. Annars så köp en AC panel volmeter och en shunt med rätt värde så är det fixat.
Om du använder en strömtång/mätare och sedan multiplicerar det avlästa strömvärdet med spänningen får du bara ut den skenbara effekten. Om apparaterna har effektfaktorkorrigering så är ju den aktiva effekten ungefär samma men har de det inte så blir det ett mycket stort fel. (den skenbara effekten kan vara mer än dubbelt så hög som den aktiva)Gildebrand skrev:Har använt en sån en gång. Vart lite misstänksam när den visade att min dator + skärm + förstärkare + laptop drog 90W i spel, så tog fram en fluke-tång och mätte upp enbart datorn till 300W.
Men är det strömmen du vill mäta med tanke på att inte bränna säkringen så är det ju däremot strömmen du vill mäta men se upp med vad du använder för mätare! Apparater utan PFC med enfaslikriktare och kondensatorglättning, vilket är typiskt för audioförstärkare, ger ett mycket stort mätfel på icke true-RMS-mätare. Den verkliga RMS-strömmen, som säkringen känner av, kan vara uppåt 60% (!) mer än vad en "average responding"-mätare visar!
Så något som visar RMS är att föredra - t.ex. instrument av vridjärnstyp.
- Gildebrand
Kan du rekommendera någon?Så något som visar RMS är att föredra - t.ex. instrument av vridjärnstyp.
- prototypen
Skriv in "vridjärn" i sökrutan hos ELFA så får du upp 9 sidor. Visserligen inte alla 10A amperemeter.
Protte
Protte
76-856-44 som prototypen skrev tidigare finns ju. De har andra 10A-typer, t.ex. 76-854-38 (större storlek på skalan och lite billigare).
