Kretskortstillverkning enl direktmetoden. Val av material?
GiK
Inlägg av GiK »
:badgrin: Ja ja nu är jag här igen! :badgrin:
Jag har har läst ett antal trådar om kretskorts tillverkning.
Och det ska sägas att man blir riktigt sugen.
Objektet är en förbättrad variant av min PSU. Fyra trissor
ett antal dioder, två elyter och motstånd förstås. Ca 25
kompomenter inga IC kretsar. Kortets storlek är planerad
till 10x7,5 cm.
Jag vill testa att göra den enligt "direktmetoden". Och då
ska man "måla" banorna med något lämpligt.
Det finns en speciell "spritpenna" att köpa, men vad rekom-
menderar Ni?
Jag har tyvärr ingen layout ännu, men jobbar för fullt i KiCad
med den. (Snart färdig)
Re: Kretskortstillverkning enl direktmetoden. Val av material?
Vad är det ?
> Det finns en speciell "spritpenna" att köpa, men vad rekommenderar Ni?
Hur menar du ? Det finns väl i princip bara en typ av "PCB-penna".
Har du tittat på veroboard ("experimentkort") ?
GiK
Inlägg av GiK »
1. Vad är det ?
2. Hur menar du ? Det finns väl i princip bara en typ av "PCB-penna".
3. Har du tittat på veroboard ("experimentkort") ?
1. Det verkar vara den enklaste metoden, kräver minst "extra" utrustning.
Och jag har inga krav på "tunna och täta" banor. Och jag ska bara ha en
stycken.
2. Ja det finns något på Kjelle som kallas "Etspenna". Men i boken "Elektronik
för alla" beskrivs "nagelack" och färg som används till plastmodeller.
3. Jag har fått ihop tre byggen på olika veroboards.
Jaha, men frågan kvarstår, vilken metod är det du syftar på ?
Jag tänker på "direct toner transfer" (vilket det finns flera trådar om),
men du talar och PCB-pennor och nagellack. Aja, det verkar vara pennor
eller liknande som du är ute efter. Håller någon på med det idag ? I och
för sig så kanske det fungerar ganska OK för grova konstruktioner som
en power supply eller liknande.
Men om vi vänder på frågan...
Vad är problemet med Kjelles penna för 35:- ?
Kanske enklare att bara köpa en och testa ? :-)
sneaky
Inlägg av sneaky »
Uppenbarligen menar han att måla banorna med en penna, tyckte det var ganska lätt att förstå.
Vad gäller vilken typ av penna så är det väl som sodjan säger, varför inte köpa pennan från Kjelle som är uppfunnen för just det syftet? Om du nu inte vill det så kan jag berätta att jag använt lite olika sorter, bland annat en "CD-penna" och en grov standard spritpenna samt ett par andra sorter jag glömt bort. Samtliga fungerade utmärkt. Dock så får man tänka på att försöka rita en gång, inte två då pennan löser upp gamla streck. Möjligen är en "riktig" penna för ändamålet bättre på den fronten.
GiK
Inlägg av GiK »
Med direktmetoden menar jag att man målar, ritar banorna för hand. Och sedan
etsa kortet.
Ja det är lite av Era kunskaper och erfarenheter, tips och synpunkter, jag far efter.
Funkar det att måla banor på ett kort som har fotoresist på?
Ja, om du tvättar av fotoresiten först.
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Har gjort flera sådanna kort. funkar prima. Du kan använda vanliga vattenfasta pennor. Sedan finns det även banor och öar som man klistrar på som klisterlappar. funkar prima det också.
Jag har för länge sen gjort nåt kort där jag kombinerade sådana där gnuggisar, kurvtejp och overheadpenna.. gick väl sådär, men det blev ett kort och det fungerade tillslut :)
Gnuggisarna är bra för då får man rätt "hållayout", det fanns alltså gnuggark med färdiga "komponenter" typ transistorer i olika kapslingar, IC's, motstånd osv.. sen binder man bara ihop dom med hjälp av kurvtejpen och finjusterar med pennan.
Idag skulle jag nog använt ett verokort istället iofs.
MicaelKarlsson
Inlägg av MicaelKarlsson »
Om du har tillgång till laserskrivare så kan du skriva ut din layout på ett tunt bestruket papper som du finner i t.ex. kjell&co, Claes Ohlson, Teknikmagasinet, Biltema, Jula kataloger. Därefter lägger du utskriften mot ett laminat utan fotoresist och stryker på med ett strykjärn tills tonern smält fast. Då det kallnat åker det i ett vattenbad med ljummet vatten och lite diskmedel tills du kan gnugga loss pappret försiktigt. När det är fritt från pappersrester är det bara att etsa och sedan borra.
Jag har gjort enligt denna metod och det har gått alldeles utmärkt, i alla fall med hålmonterat än så länge.
GiK
Inlägg av GiK »
MicaelKarlsson@
Den varianten måste jag kolla upp. Man får ju så fina layouter från
datorn och KiCad. Det känns lite fel att försöka rita av dom banorna
för hand.
Men för så kallad "stycke-tillverkning" är det annars överkomligt.
Tunt bestruket papper, var det.
Värt att förtydliga är alltså att det är pappret katalogen är tryckt på han syftar på, inte att du kan köpa pappret i fråga i katalogens sortiment :)
GiK
Inlägg av GiK »
:bravo:
Tjusigt Glenn, jag har sökt med ljus och lyckta efter "bestruket papper" utan resulat!
Men nu fattar jag! Jula katalogen är stor. Ska omgående hämta en bunt....mormor
och vår undulat "Gullan" vill säkert ha ett eget exemplar......tror Ni inte det. :wink:
Ja....... 8) ...... detta ska bli riktigt spännande! :D
MicaelKarlsson
GiK: Vad är detta för sätt??? Gullan skall ha två kataloger! :mrgreen:
Ber om ursäkt för att jag var aningen otydlig ovan. Tänk på att det underlättar om du tejpar upp katalogpappret på ett vanligt A4, det underlättar vesäntligt. Jag provade tyvärr utan första gången :doh: och det var ingen hit, tro mig!
För detta ändamål gillar jag maskeringstape då den klarar värme bättre än eltejp och den vanliga transparenta.
Jag brukar använda trepunkt på strykjärnet och stryka på laminatet i ca: 3 min 40 s men tiden beror på strykjärnet och pappret, så prova dig fram. Tonern tar du bort med Aceton utan olja.
Så här går jag till väga:
1. Skriv ut layouten
2. Tvätta bort ev. fotoresist med Aceton utan olja
3. Kör över med en svamp med polermedel i, som denna: http://www.clasohlson.se/Product/Produc ... =134170415
4. Tvätta med Aceton utan olja
5. Rikta in layouten på laminatet och fäst gärna med lite maskeringstape
6. Värm strykjärnet och lägg laminatet på värmetåligt underlag. Om strykjärnet används till annat än att trycka laminat lägg värmetåligt tyg emellan. Annars får du ett litet h****ete att få bort färgen från strykjärnet, har tyvärr testat det också.
7. När strykjärnet är varmt tryck det mot laminatet(täckt med ev. skyddstyg)
8. För järnet fram och tillbaka så att hela laminatet värms upp och tonern smälter och fastnar på den helt rena kopparytan.
9. Låt laminatet kallna till rumstemperatur
10. Gör ett vattenbad på ljummet vatten med lite diskmedel i.
11. Låt laminatet ligga i tills pappret är uppblött. (jag låter det ligga cirkus 10 min)
12. Gnugga loss uppblött papper, men var försiktig så inga kopparbanor skadas.
13. När allt (det mesta) pappret är borta är det dags att etsa.
När du etsar så glöm inte skyddsglasögon och handskar samt oömma kläder.
Lycka till!!
Edit: Det enklaste är att testa sig fram till hur länge du måste värma.
För kort tid -> all toner smälter inte fast på laminatet
För lång tid -> toner flyter ut och orsakar kortslutningar och annat otyg.
Borre
Inlägg av Borre »
Om det trots allt inte fungerar när du följt beskrivningen ovan så sök lite här på forumet och google så kommer du hitta ungefär lika många tillvägagångssätt som användare av denna metod.
