längre och göra slag i saken och uppgradera till LED istället. Först lite bilder:
- 12V Batteri (2.2Ah)
- Canister (för batteri)
- Lamphuvud (MR11) (35mm)
- Lock
i bättre skick än på bilden
Så det jag önskar är att få in en så stark led med så tight "beam" som möjligt 7-8 grader nått.
Jag har läst om andra som använt: http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.14599:
35mm*35mm Aluminum Textured/OP Reflector for Cree LED Emitters med bra resultat. Men hört
att leverans från DX tar sin "lilla" tid.
Det jag hittat än så länge är:
Emitter:
CREE MC-E on Star PCB
http://www.led-tech.de/en/High-Power-LE ... 0_133.html
Reflector:
Driver:
BUCK Constant Current Power Supply (700mA, 30V)
http://www.led-tech.de/en/LED-Controlli ... 8_119.html
(vore nice att köpa allt från ett och samma ställe)
Jag kommer behöva svarva en "heatsink" som jag monterar led:en på den kommer att vara riktigt tight fit inne i huvudet så när
den blir varm så kommer den expandera och det blir bra värmeavledning till lamphuvudet (som är i kallt vatten < 22C iaf i Sverige) så
värmen borde inte vara några problem.
Tips och förslag på förändringar, inköpsställen etc mottages gärna.
Mvh Fredrik
