Lämplig strömgförsörjning, förstärkare.
AAndreeee
Inlägg av AAndreeee »
Tjena jag ska bygga en "party" förstärkare altså en billigare förstärkare som man inte behöver vara jätte rädd om. Ska även användas som subbas steg som komplettering till min 2-kanals förstärkare med 2 golvhögtalare.
Nu undrar jag, jag har kollat på detta förstärkar kretskortet är det hyfsad kvalite på ljudet i den ? http://www.sureelectronics.net/goods.php?id=1044 och jag undrar också vad man bör driva den med för att spela på lite högre volymer ?
Skulle denna kunna funka bra ? http://www.kjell.com/?item=44479&path=3 ... ,354000000
Eller skulle det fungera med ett gammalt datornätagg ?
Mvh André
calmar
Re: Lämplig strömgförsörjning, förstärkare.
Inlägg av calmar »
Det finns ett rekommenderat nätagg på produktsidan, 24V @ 14.6A, 350W. Verkar finnas under olika namn lite varstans på eBay, t ex här. Du kan inte plocka ut 2*100W ur förstärkaren om du bara matar in 100W från början.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Varg ska partyt hålla hus? I en liten lokal räcker 40W ganska långt.
