Söker energisnål multivibrator
övrigt
Inlägg av övrigt »
I ett projekt är jag på jakt efter en så energisnål krets som möjligt som kan generera en puls till transistorn i en converter. Diskret uppbyggd eller överkomlig IC går bra.
Spänning typiskt 0.7-3V, och helst ska effekten vippan drar ner till kring tiotals µW. Ännu mindre är bara bättre. Frekvenser av storleksordningen tiotal kHz är aktuella.
Generella tips eller ideer är väldigt välkomna
psynoise
Re: Söker energisnål multivibrator
Inlägg av psynoise »
Nu gissar jag att det är en monostabilmultivibrator som du är ute efter. En sådan kan man realisera med två icke-eller grindar samt en kapacitans och en resistans.
En sökning hos Farnell ger en del att leta bland.
Henry
Inlägg av Henry »
Använd sedan mosfet varianter så kan du nog komma ner till den effektförbrukningen du vill ha, så du inte tar rena TTL.
