i2C isolator [löst]
jesse
i2C isolator [löst]
Inlägg av jesse »
Jag behöver en 12-bitars DA-omvandlare på högspänningssidan (>600V isol) som ska styras med MCU. Hittade en enkel DA från Microchip MCP4725 som har I2C-anslutning.
Jag har inte jobbat med I2C innan, men det verkar ju inte så konstigt. Har t.o.m inbyggd I2C i processorn, (Atmega644) men Atmel kallar det TWI (Two wire Interface).
Problemet är då den optiska isoleringen + min dåliga kunskap om I2C: Data behöver bara skyfflas från µC till DA... ingen data tillbaks alltså. Men I2C måste ju ha ACK-biten, på samma datalinje:
Så jag vete sjutton hur jag ska isolera dessa galvaniskt. Hade det inte varit för ack (egentligen behövs den inte , då jag kör mycket långsamt och jag vet att DA:n hänger med)...
Jag kan väl lösa detta på några olika (krångliga) sätt, antar jag:
1) skita i ack-överföringen, och försöka modda processorn på nåt vis att strunta i ack-biten.
2) skita i ack-överföring och lura processorn med en fejkad ack in... (fast det kan bli konstigt.. :roll: )
4) skaffa nån slags isolator som kan överföra i två riktningar samma datalina. Finns det sådana? Hur går det till?
Om jag bara behöver överföra i en riktning finns jätteenkla isolatorer från TI: iso7220
Ful-lösningen är att isolera med en analog optokopplare, men den lösningen är inte så attraktiv. TI har visserligen iso122 - en isolerad förstärkare med 0.02% linjäritet, men den kostar också 190 spänn.
Eller finns det ett mycket smartare sätt som jag inte tänkt på än?
EDIT:
Försöker fatta databladet för ATmega644... Atmels kodexempel är som vanligt helt värdelösa / urusla. Exempel:
while (!(TWCR & (1<<TWINT)));
Wait for TWINT Flag set. This
indicates that the SLA+W has been
transmitted, and ACK/NACK has
been received.
jovisst! Och man vill givetvis att processorn hänger sig i den loopen för evigt om det inte kommer någon acknowledge? :sick:
jesse
Re: i2C isolator
Inlägg av jesse »
Hehe, nu har jag hittat ADUM1251 - I²C isolator:
trodde inte det existerade sådana , av två orsaker:
1) fanns inte hos Texas Instruments
2) hur sjutton funkar det när datalinjen går låg på ena sidan - och den överför låg till andra sidan... som för tillbaks låg till första.... borde ju vara låst på låg nivå resten av evigheten... hur det funkar fattar jag inte ??? :humm: Kan någon förklara?
EDIT: Aha! De använder tre spänningsnivåer... låg nivå på utgången ligger egentligen på ca 0.6 - 0.9 volt - vilket är tillräckligt för att uppfattas som "låg" av extern logiska kretsar, men inte av den interna sändaren som måste ha < 0.6 volt för att gå låg.
Jaja, då var det bara att köpa några sådana och testa.
Det blev ju en fin monologtråd det här. :D
Folk får gärna kommentera.
Re: i2C isolator [löst]
Jag har sett någon lösning med dubbla optoisolatorer som spännings-"speglar" på något sätt. Om någon har schemat så vore det intressant att kika på.
jesse
Inlägg av jesse »
Du menar analoga signaler? Jo, de är ju inte så ovanliga, men de är inte så noggranna. Jag vill kunna ha 0.025% noggrannhet. En sådan optokopplare ligger nog runt 1% som allra bäst.
Du kanske tänker på en sådan här:
IL388DAA:
Tanken är att man får två identiska utsignaler från de två fototransistorerna - den ena går till "utgången" på den isolerade sidan, den andra går tillbaks till en OP-förstärkare som feedback som justerar strömmen till lysdioden för att få den exakta utspänningen.
