Trasig PA-förstärkare
Bamsetroll
Inlägg av Bamsetroll »
Kom över en PA-förstärkare som jag tänkte få igång.
Är XLR ingångar men kopplade till rca med denna XLR to RCA (övre av dom).
Eftersom jag inte har/orkar köpa/lägga pengar på högtalarkontakter, gjorde jag en fullösning på det.
När jag kopplar in allt och startar så drar fläkten igång och alla "limiter" led tänds några sekunder för att sen slockna.
"Output" led verkar inte vilja tändas, vet inte vad det kan betyda...
Vid full volym på "left & right" är det väldigt låg volym i högtalarna (kan jämföras med viskning).
Några tips vad det kan vara, vad kan man kolla/felsöka?
Några bilder:
/Robban
spufuz
Re: Trasig PA-förstärkare
Inlägg av spufuz »
Har du kollat dina lödningar? Kanske kortslutning?
Annars löda loss "fulingarna" igen och testa. För det fungerade väl innan?
Bamsetroll
Har kollat lödningarna, inte kortis där.
Fick den som defekt...
spufuz
Inlägg av spufuz »
Ok.
Då behövs ett elschema.
Annars känns det rätt så hopplöst.
Bamsetroll
Hmm...ok
Har kollat efter schema men ända jag hittat är manual.
Signalen verkar gå igenom ut till högtalarna men väldigt lågt...
Här även testat subwoffer utgången och den är helt tyst.
IDÉATOR
Inlägg av IDÉATOR »
Testa denna:
http://www.rane.com/note110.html
4B
Tror inte det påverkar men, testa.
Hur många kanaler är det i förstärkaren (2 eller 3 eller ?) och vilka ger ljud ifrån sej?
Bamsetroll
4B pin 3 ska vara "lös"?
Hittade manualen förut, "If balanced signal is not avalible, pins 1 and 3 should be bridged. None of the Pins should be left unconnected."
Det är 3 kanaler, Stereo + Subwoofer.
Subwoofer output är helt tyst vad jag kan känna/höra.
Stereo output är knappt hörbar vid maxvolym.
Har provat med 2st olika högtalare, samt olika ljudkällor.
IDÉATOR
Inlägg av IDÉATOR »
Hadde det varit mej och mitt steg utan schema så..........
1: kolla matningspänningarna (följ från trafo och leta dej vidare via säkringar, likriktare och spänningsstabbar)
Om allt verkar ok.......
2: Hitta föförstärkardelen, och kolla signalerna ifrån denna (förutsatt att det finns matninsspänning till detta). Normalt +-15 via spänningsstabbar till bla. OP.
Stewal
Inlägg av Stewal »
Som sagt tidigare kolla förförstärkar kortet, alla skydds kretsar som limiter och temp ligger oftast på de kortet.
Om det hänt något där så får du inte ut något till slutsteget, mer än som du skriver lite svagt på max.
