Motstånd ändrar värde
pellepunk
Inlägg av pellepunk »
Hej!
Jag har ett skumt problem när jag lödar fast motstånd på ett dubbelsidigt kretskort,resistansen är 470 K men när det är fastlödat och jag mäter upp det så är det helt plötsligt
160 K...
när jag lödar loss det och mäter upp det så är det återigen 470 K....(???)
Vad kan det bero det på??
Tacksam för svar innan jag blir galen... :)
Mvh.Pelle
electronix
Re: Motstånd ändrar värde
Inlägg av electronix »
Förmodligen så mäter du motståndet paralellt med någon annan komponent på kortet, incircuit mätning ger ofta det resultatet.
Swech
Inlägg av Swech »
Det sitter säkert fler prylar på kortet där du löder in det.
När du mäter över motståndet så mäter du även över de övriga sakerna.
Helt normalt, ditt motstånd ändrar inte värde
Swech
pellepunk
Så måste det vara...
Tack för ett kanon snabba svar!
Guld!
Mvh.Pelle
