Portabel högtalare på ~5 liter?
Vad skulle man kunna göra fär att få maximal effekt på 2x5 liter för stereo (totalt ~26x30x14cm) för att få vettigt ljud? ,plastskräpet i butikerna är rätt kasst.. och helst utan att dra iväg i vikt över 2 kg.
Tänkte framförallt i val av element 1-2-3 st?, lådkonstruktion, Basreflex, eller inte osv.
Ingång får väl vara 3,5mm lågnivå (2,8 Vpk) samt ev USB. Elenergi via vägguttag.
Re: Portabel högtalare på ~5 liter?
Inte över 2kg och 5 liter... blir rätt svårt...
Jag tänkte direkt på en sluten låda med en Eminence Alpha 6 och ett APT-80 diskanthorn men då är du uppe på 2,5kg för elementen.
Sen ett litet nätagg i stil med detta:
http://www.sureelectronics.net/goods.php?id=57
Och detta förstärkarkort:
http://www.sureelectronics.net/goods.php?id=960
Samt ett litet aktivt delningsfilter med nivåreglage separat för alla kanaler
så har du en fin kombination, visserligen inte så djup i basen precis men fin på resten.
blir nog svårt, då en vettig låda väger ungefär det du vill ha som maxvikt
behöver du ha bra bas?
placering av låda?
jag kollade lite lätt men fans studio 8m fanns inte kvar, annars hadde det varit något
min personliga bygge av något som är i närheten av vad du vill ha vore en bra 8" som inte är så bas stark, och en vettig diskant
basreflex och låda i 12mm plyfa
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Meet the fonkens ....
http://www.planet10-hifi.com/fonken.html
jag har buggt mikro-fonken men använt ett billigt bredbandselement från HiVi, därav kan jag kalla högtalaren för hONKEN. Trots storleken (ca 2 liter) och elementet (3") låter det här otroligt bra.
Kolla mFonken, den är på 4,5 liter och är säkert ett MYCKET bra alternativ.
fostexelementen är hyggliga, men inte direkt lättdrivna om man ska ha lite tryck i det hela, men jag brukar hamna ganska bortanför det normala när man menar med lite tryck
HUGGBÄVERN
Titta på element från HiVi och TangBand! Jag driver mina mikroHonken med 2,5W.
