Heidenhain KT 130 kontaktering (fräsmaskin)
msp3
Inlägg av msp3 »
Kom över en elektronisk kantavkännare/prob för lite sedan. Tänkt att använda med en Heidenhain DRO (ND 780) för att snabbt ta ut nollpunkter i en manuell fräsmaskin. Nu är det så att någon har klippt kabeln på den och anslutit den till en batterieleminator för att använda den på annat håll (som en vanlig elektroniska kantavkännare med LED indikation vid kontakt ). Man har gjort ett ganska taffligt lödjobb och anslutit +5VDC till brun kabel, 0VDC till vit och +5VDC över en 560 Ohms resistor till grön samt lämnat gul kabel oansluten.
Tänkte löda på en ny kontakt och använda den som det är tänkt från början.
Hittade följande information och ett kopplingsschema som verkar relevant efter visst googlande. Behöver jag ha en resistor i själva kontakten?
JohanF
Re: Heidenhain KT 130 kontaktering
Inlägg av JohanF »
Switchsignalen är ju open collector på bilden så ja.
msp3
Re: Heidenhain KT 130 kontaktering (fräsmaskin)
Inlägg av msp3 »
Om signalen nu är open collector borde väl resistorn sitta i själva DRO enheten? Således borde det bara vara att ansluta kontakt. :humm: Nån som vet på vilken princip dessa prober jobbar? Optisk?
