Avgastempmätare 4 kanaler QVGA LCD microSD, opensource?
Tripp
Inlägg av Tripp »
Hej alla, nu är jag snart klar med min nya avgastempmätare.
Den har 4 ingångar för termoelemet typ K.
Parallax Propeller CPU som körs i 96 Mhz.
2.8" TFT LCD med touchscreen.
Inbyggt Högtalare.
MicroSD minne med FAT16 filsystem.
USB anslutning för kommunikation med PC.
8 AD kanaler med 12bitars upplösning, varav 2 extra skyddade, och 2 som går till touchscreenen.
Jag har tänkt att skriva en mjukvara till PC där man ska kunna justera larmnivåer, välja färger på text mm.
Funderar även på att släppa firmware som opensource. (fler kockar = bättre soppa :) )
Tror ni att man skulle vinna på det, eller skulle någon kopiera hårdvaran och sälja?
Finns det någon här som skulle tycka det vore kul att utveckla firmware?
Nu finns funktioner för logga, peak and hold, justera larmnivåer.
Saknas några funktioner?
En liten film:
Lite fler bilder:
Fagge
Re: Avgastempmätare 4 kanaler QVGA LCD microSD, opensource?
Inlägg av Fagge »
Riktigt Snyggt :bravo:
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Skitsnyggt :bravo:
Mycket snyggt! :tumupp: :tumupp: :tumupp:
..Nu när jag har hissat upp hakan igen:
"Tror ni att man skulle vinna på det, eller skulle någon kopiera hårdvaran och sälja?"
Vi lever ju i kopierar-tider, så jag tycker att du borde ha någon "hållhake" om du lägger ut receptet till fler kockar.
Det är ju ändå en vettig produkt som man säkert kan hitta en marknad för.
En idé är att du håller mjukvaran stängd tills vidare och öppnar när du känner att det är läge för det.
SD-kortet (och USB-porten?) ger ju möjligheter att logga och använda datan precis som man vill,
för de som vill använda loggern som del i egna logg-projekt, så folk måste ju egentligen inte komma åt koden.
AndreasL
Inlägg av AndreasL »
Tummen upp Tripp!
Du fortsätter att presentera snygga lösningar av populära produkter.
Att de även erbjuds till mkt rimliga pengar samt, så långt jag begriper (vilket inte är mkt att skrika om när det gäller el/microprocessorer), med listiga fuinktioner/design etc.
Som raceåkare och ägare av komersiell logger etc går hjärnan igång direkt och jag försöker komma på om jag saknar ngn produkt jag tror du kunde vinna ngt att utöka ditt sortiment med. Men just nu är det blankt.
Som sagt, väldigt ambitiöst och trevligt utfört. :tumupp:
MVH
Andreas - Potentiell slutanvändare utan koll på tekniken bakom.
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Ja frågan är vad den kommer kosta.
Jag saknar labda mätare i samma enhet kanske? :)
De k-stavarna är ganska långa. det finns inte element med kortare? För ska man mäta i ett avgassystem så krävs det att man sätter dem snett. Sedan skulle jag vilja efterlysa möjligheten att mäta på fler än 4 kanaler. Helst 5 (Volvo 8) )
Joe
Inlägg av Joe »
Ett "problem" med en sån där produkt är att det sällan passar alla..
Vore det inte bättre med 2 kanaliga ingångskort som kör busskommunikation mot "displaylådan" som har stöd för 8 kanaler?
Då kan den passa istort sett alla motorer från encylindriga till V8'or..
På samma buss kan man hänga lambda ingångskort etc..
Möjlighet att snabbt och enkelt expandera utan en hög med "displaylådor" för varje funktion.
danielr112
Bra idé ^^ :)
maxxflow
Inlägg av maxxflow »
När jag först läste rubriken och specsen trodde jag att någon behagade skämta. Här har vi vassare hårdvara än i många mobiltelefoner - till... en termometer! :D
Men det är utan tvekan mycket snyggt genomfört, och potentiellt väldigt flexibelt. Att sätta AD-omvandlarna på egna små kort på en buss, som någon sade, låter ju som en trevlig idé. Då hade du ju kunnat ha olika sorters moduler för att logga många typer av givare. Varvtal, trottelställning, växel etc. vore kanske intressanta komplement till temperaturdata.
v-g
Inlägg av v-g »
Grymt snyggt!
Jag kommer bli tvingad att köpa en sån där display snart :mrgreen:
Hur mäter du tempen på sensorerna (alltså kretsar osv) och var får du tag i givarna/hur mycket tål de/kostar? (4 frågor i 1 ;) )
E85
Inlägg av E85 »
Mycket fint! :bravo:
Köpte en sån display själv från ebay fast på ett eget PCB med touch-kontroller och minneskorthållare för omkring 250kr inkl frakt. Den dök upp för nån vecka sen så dags att prova snart känner jag. :)
Tripp
Inlägg av Tripp »
Tack för alla komentarer!
Jag har inte haft tid att fortsätta med detta, men imorgon ska jag nog hinna lite.
Ska börja med en mjukvara som kan hämta filerna från SD minnet.
danielr112:
Vet inte ännu, jag ska räkna på det snart.
Jag kommer ta in Lambda från min bredbands lambda kontroller (http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... =3&t=37823)
på en av analoga ingångarna, har tänkt att den ska alltid vara konfigurerad för lambda, men om den inte är inkopplad så visas inte lambda på LCDn.
Termoelementen som jag säljer är 150mm långa men dom går att böja, det är ganska bra dom är så långa, det blir mycket strålnings värme från grenröret.
Joe: om man har en termoelement till spännings omvandlare kan man ta in 6 tempar till, via analoga ingångarna.
v-g: Tempen mäts med 4st MAX6675 och det funkar mycket bra, jag har testat andra lösningar men denna funkar bäst.
Givarna finns här: http://www.xtune.se/product_info.php?cP ... ucts_id=86 och tål 1100°C
Johanb
Inlägg av Johanb »
Tänker du låta testa den och CE-märka eller säljer du som byggsats?
Man slipper väl certifieringscirkusen vid byggsatsförsäljning?
danielr112
Sjyst Tripp!
Mycke intressant projekt!
