LM1875->hur ökar man spänningen ut?
GiK
Inlägg av GiK »
Eländes elände, lm1875 elände.
Såhär är det byggt, enligt farikantens önskemål.
Min matningsspänningen är Vee+27 volt och Vcc- 27 volt.
Då får man ut ca: 14 volt och en Vin på 0,7 volt. Signalen ut är en snygg "sinus".
Jag prova öka R4 till 50k. Då fick jag 18 volt ut och Vin 0,36 volt. Signalen ut är en snygg "sinus".
Nu ökade jag R4 till 130k. Men nu ökade inte spänningen ut. Vin där emot minskade!
Varför kan jag inte få upp denna LM1875:a till en ut-spänning på 24 volt, och så en snygg "sinus"? :doh:
Re: LM1875->hur ökar man spänningen ut?
Ganska säkert för att den inte kan skicka ut mer än VDD/VEE - 3V.
GiK
Inlägg av GiK »
Hur kommer Du fram till detta? Jag har försökt läsa databladet men begriper "nada".
Om vi vänder på fråga; vilket är den högsta spänningen ut enligt databladet?
Jag ska säga att jag testade och helt fräckt öka Vin över 0,7 volt.
Vist fick jag ut mina ca 24 volt,.......... men inte en ren "sinus" utan mera "fyrkant".
Du matar med ±27V och kan få ut ±24V. Skillnaden är 3V vilket är ganska normalt. På en 741'a är den runt 2,5V för en mycket lägre ström så 3V är helt OK. Jag har inte läst databladet och kommer inte att göra det heller, det rör sig om enkel deduktion.
Vill du ha ut mer måste du antingen höja matningen (vet ej om det är OK med kretsen) eller ta ytterligare en krets och mata med motfasen, då kan du få ut dubbla spänningen då båda utgångar drar aktivt. Om sedan kretsarna pallar trycket vete fan...
GiK
Inlägg av GiK »
Om det vore som Du säger borde det inte se ut enligt ovan.
Som jag förstår det beter den sig inte som en lm471 utan mer som en "audio-förstärkare".
Men varför sjunker Vin?
Förstärknings graden är ju korrekt. Fört 20 ggr och sedan 50 ggr.
Men som sagt, varför sjunker Vin?
prototypen
Inlägg av prototypen »
Att Vin varierar beror väl på drivande steget före. Det är väl 50 Hz du fortfarande håller på med och då kan 2,2 uF vara i minsta laget. Sedan klarar många sådana kretsar inte hur hög förstärkning som helst (och heller inte hur låg heller).
Sätt ett förstärkar steg före.
Protte
Rocky_AL
Inlägg av Rocky_AL »
Nu vet jag inte hur v_in är konstruerad, men op ampen kan ha en liten ström in ut från ingångarna vilket kan ändra v_in.
Angående utspänningen. Opampen har troligen en darlington transistor på utgången som har ett framspänningsfall på 2.5-3V. Därför kan man inte få full utspänning.
E85
Inlägg av E85 »
Kolla sidan 5 i databladet.
Antar att det är Q35 och R32 som stjäl lite spänning på plussidan och motsvarande på minussidan? Nu var det inte det som var frågan men...
GiK: OK, du anger ju inte HUR du mäter Vout men det verkar som att du inte tänker på att den bara kan gå runt ±24V peak, detta ger runt 17Vac mätt med ett instrument.
GiK
Inlägg av GiK »
prototypen@
Jag gjorde en "rå test" och bara "byglade" kondingen.
Det som hände var att Vin ökade något och Vout. Men
inte så mycket som försärkningsgraden.
Rocky_AL@
Föklara gärna lite mer....fattar inte riktigt... :oops:
Icecap@
jag använder en multimeter "true rms" tror jag det kallas.
Men Du Icecap, menar Du att man ska räkna baklänges.
Matningen är +-27 volt liksp.
27 volt likspänning delat på roten ur två skulle ge max 19 växel-
spänning som "effektiv värde"?
GiK: jepp! Och om det så just är 3V som är gränsen för hur nära matningsspänningen den kan komma vet jag inte men om den inte är rail-to-rail på utgången passar det nog bra.
Rocky_AL
Man brukar göra antagandet att en op amp inte drar någon ström på ingångarna, men eftersom det här är en kraftig op amp så är det inte helt sant.
Enligt databladet så kan det gå upp till +/- 2µA in i ingångarna i värsta fall. Om denna ström går genom 22k resistorn (R2) så bildas ett spänningsfall på ca 0.05V.
GiK
Inlägg av GiK »
Jag tror och hoppas gårtan är löst!
I specifikationen för "storbrossan" LM3875 finns en beskrivning
hur man dimentionerar dena typ av O-Amp.
Ni har berört det och det är spänningen ut ska räknas från ett
paekvärde. Lägg sedan till någon volt och vipps.....så har vi matnings-
spänningen, i mitt fall ca +-27volt.
Men det verkar vara så att det också finns en max V_in. Efter fom jag inte
kunde öka V_in vid 20 ggr så att utsp. ökade från 14 till 18 volt.
Jag måste "labba" lite och se vad gränserna ligger. Om jag kan få 20 volt på
multimeter som utspänning är det OK.
Max matnings spänning som jag har tillgång till är 29 till 30 volt. Så det blir knapt.
Tack alla "elektroninkes ädla riddare" för hjälp med "tanke-arbetet". :bravo:
Jag återkommer när jag kört fast nästa gång.
prototypen
Om du ska ha 20 VAC sinus så behövs teoretiskt ±28,28427125 VDC som drivspänning, nu är normala utgångssteg oftast så att de inte kan driva ända till drivspänningen ( 0volt i restspänning) utan det behövs några volt för att drivningen av sista transistorn ska fungera, oftast sitter det en NPN transistor som sista transistor även på plussidan och det är svårt att driva basen ända till Vcc och sedan har man ett Vbe spänningsfall på 0,6 - 0,7 V.
Ska du driva 20VAC sinus så krävs det i praktiken MINST ±32VDC, helst ±35 för att undvika distorsion, som jag tror var viktigt i detta proj.
Protte
GiK
Inlägg av GiK »
Tack för att du bekräftar detta "Protte".
Jag ska kolla hur hög ut-spänningen blir på +-30 Vdc.
Når jag inte 20Vac får jag byta till LM3875.
Den kan man mata med max +-42Vdc.
