Alternativ för att få extremt batterikapacitet.
netrunner
Inlägg av netrunner »
(Denna tråd förutsätter att alla har kunskap om riskerna med lipo batterier).
Jag har en pryl som går på 1 cell lipo.
Man måste ladda den varje 3:e eller 4:e dag.
Det är till stor förtret om man glömmer ladda.
Kanske är vi fler som har denna situation?
Jag är beredd att låta prylen öka i vikt och storlek mot att jag får längre batteritid, kanske 1 månad?
Med ett nytt batteripacka kan man inte använda den medföljande laddaren. Det är ok, jag räknar med att ansluta den till min vanliga multi-laddare som jag använder för att ladda alla andra saker med.
1. Frågan är om man ska ha ett större batteripack som man sen ansluter med en DC-DC step down.
Tittar man på Wh / krona så ligger lipo batteri bäst till idag:
http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... oduct=6306
eller kanske NiMh:
http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... Ni-MH_9.6V_
2. Frågan är om man ska byta till den största 1 cell lipo som finns. Allt jag kan hitta löst är denna:
http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... oduct=7649
3. Om man inte vill slakta ett färdig batteripack på en cell
http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... oduct=8578
4. Är det någon som har erfarenhet av att parallellkoppla flera lipo celler, med eller utan skyddskretsen?
Någons om har förslag, erfarenhet eller idéer ?
sneaky
Re: Alternativ för att få extremt batterikapacitet.
Inlägg av sneaky »
Behöver du verkligen en cell med urladdningskapacitet på 20C? Om inte så finns ju standard-batterier som 18650 som är smidiga. AW har bland annat ett med en kapacitet på 2600mAh:
http://www.cpfmarketplace.com/mp/showth ... p?t=200812
Har själv bara använt dem två och två i serie och jag laddar dem separat så jag kan inte svara på hur de fungerar i din specifika situation.
Visserligen rätt mycket extra vikt och storlek, men troligen rätt badass batteritid...
http://www.batteryspace.com/lifepo4pris ... roved.aspx
IDÉATOR
Inlägg av IDÉATOR »
Hei.
Har modifierat ett antal ackar till modellflyg och det är inga bekymmer bara man är mycket försiktig vid hantering och inte minst lödning.
Vet inte vad det är för skyddskrets det är du refererar till!?
Normalt sitter det ett kretskort (eller flera beroende på antal celler i paketet) som anslutningsblecken är lödda i. På dessa kort löds även balanseringskablarna/kontakten in.
Inga bekymmer att parallellkoppla eller serie koppla dom. Dock måste du tänka på att vid parallellkoppling måste alla celler vara nya och ha samma polspänning. Vid seriekoppling med balanseringsladdning behöver du inte tänka på polspänningen på samma vis.
Har du liten urladdningsström skulle du kolla efter celler med lägre C-värde då dessa normalt är billigare och mindre och lättare.
Skyddskretse är väl den som normal krävs av celltillverkaren för att batteripacken skall anses säker.
Visst kan man bygga en pack utan skyddskrets, men det blir väldigt höga skadestånd (och kanske även fängelsestraff) om den packen orsakar en brand eller personskador. Tillverkaren av cellen slipper helt ansvar eftersom du inte har följt deras anvisningar.
netrunner
Nu har jag beställt hos DX, 6st 18650-celler. Dom är på 2200mAh och har skydd-krets.
Ska parallellkoppla dom och se om hur det går att ladda. Ska bli kul att se om det blir 13200mAh.
