Förlänga smörjnipplar?
Lapin
Inlägg av Lapin »
Finns det ngt smidigt sätt att förlänga smörjnipplar på? typ ett rör med nippel i ena änden och en gänga i den andra, gärna att dom går böja lite som man vill.
Andy
Re: Förlänga smörjnipplar?
Inlägg av Andy »
Det går att använda slang för centralsmörjsystem t ex.
Även hydraulslang finns med lämpliga anslutningar.
Sedan finns det långa nipplar om det bara är någon cm det gäller.
Lapin
Inlägg av Lapin »
Har du någon bra länk?. det är skenvagnar som kommer vara inbyggda på min fräs och jag skulle vilja "dra ut" nipplarna så man kommer åt dom.
Andy
Inlägg av Andy »
sök även på centralsmörjning, där finns det mycket gött
Lapin
Inlägg av Lapin »
Väcker tråden igen nu när det blivit aktuellt att införskaffa smörjning.
Problemet är att jag inte har ngn koll på vad jag behöver för delar, vad jag vet är att jag skulle vilja ha sånna där rör som går att böja lätt för hand, anslutningar till vagnarna som ska smörjas (dessa har m6 gänga) samt en vanlig smörjnippel i andra ändan. Har tittat på massa sidor som har centralsmörjning och hydraulik men eftersom jag inte vet vilka delar jag behöver så är det ganska svårt att komma fram till något, det är här ni forumister kommer in.
Ifall någon vänlig själ, som kan mer inom detta området än jag, kunde plocka ihop en lista på delar jag behöver hos någon bra leverantör så vore det guld värt.
Det är fem nipplar jag vill dra om som är M6. Jag har även en kulskruv från våran kompis chinesen (chai på linearmotionbearings2008) och eftersom jag inte är i närheten av fräsen så kan jag inte kolla vilken gänga det är till kulmutternippeln. Så ifall det är någon som vet vad det är för typ av gänga skriv gärna för jag behöver dra om den med.
Sen har vi det här med fettet, vilket fett är lämpligt att använda till skenstyrningar och kulskruven? gärna i patroner så att man kan använda en fettspruta.
länk till vagnarna hittas här där man ser nippeln.
PTC
Inlägg av PTC »
Det finns väldigt smidiga plastslangar samt nipplar för M6 gänga, de kan du dra ut till lämpligt ställe.
Kombinerar du det med ett smörjblock med flera doserare räcker det med ett smörjställe, sen kan man sätta en Autolube som själv doserar smörjmedel, då slipper du pumpa själv.
Kan säga att det funkar ypperligt :)
PeterH
Inlägg av PeterH »
Vad kostar ett sånt system?
Lapin
Inlägg av Lapin »
men hur tjock smörja kan man ha med ett sådant system? de blir väl ganska högt tryck ifall man har ett trögt fett? men jag vet ju inte vilket fett man ska ha så :roll:
PTC
Inlägg av PTC »
Det är tunna genomskinliga högtrycksslangar som klarar ca 80 Bar.
Nipplarna är typ rörkopplingar fast i mässing
Själva doserarna ligger väl på en 100:-/st och blocket ca:450:- med 4st utgångar.
En smörjpatron ligger väl på ett par hundra, men den räcker gott å väl i ett år.
Lapin
Inlägg av Lapin »
är det dessa grejer du menar?
GhostLT
Inlägg av GhostLT »
Annars om du ska kosta på med fett
Lincoln Lubrication är automatiskt men kostar lite
SYSTEM 24 SKF automatiska smörjapparater för en smörjpunkt LAGD 125 och LAGD 60
http://www.mapro.skf.com/products_s/lbr_s24.htm
Edit la till länk
PTC
Inlägg av PTC »
Japp det är såna automatiska smörjdosor, funkar kanonbra. och använda dom på de du länkade till Lapin.
Exakt såna fast för fett.
Lapin
Inlägg av Lapin »
någon som vet vilken gäng det är till nippeln på kulskruvsmuttrarna som linearmotionbearings2008 säljer?
GhostLT
Inlägg av GhostLT »
M6 är det på dom i alla fall 16mm kulskruven
