16x2 LCD nybörjarfrågor
13th.Marine
Inlägg av 13th.Marine »
Wee,
Fick hem min LCD ida 16x2 tecken och en HD44780-kontroller.
Den har en 14pinnars anslutning.
Nu har jag 2 frågor:
1. hur kopplar jag den lättast till datorn? (detta med risk att återupprepa nån gammal fråga).
2. Kan jag pilla av den vita "tejpen" som sitter på baksidan och använda nån form av bakgrundsbelysning?
$tiff
Inlägg av $tiff »
Sådär kan man koppla, enkelt.
Tejp? Om LCDn är av typen transmissive (troligtvis om den var "billig") så blir det bra om du pillar dit lite backlight, typ en näve lysdioder eller så :wink:
Edit: Schemat är snott direkt från fractronics.com
1: Kolla en del av alla de beskrivninger som finns länkad i detta forum! Och ja, det är en gammal fråga.
2: Javisst kan du det....fast det kommer ju inte att fungera! Den filmen är antingen en reflektiv film som kastar tillbaka infallande ljus, utan den blir det mörkt som en mörkhyad svenskars rumpa eller också är det en transflektiv film och då reflekterar den samt släpper igenom bakgrundsbelysning.
Så mitt råd: ha inte sönder displayen och vill du ha bakgrundsbelysning kan du väl köpa en typ som har just det.
Jine
Skype: Jim.Nelin
Inlägg av Jine »
Var försiktik med den tejpen, kan nämligen vara backlighen..
Annars så äre bahs om min käre väll $tiff säger :P .. Lysdioder :)
13th.Marine
Heh, displayen kostade 30 spänn å kan nog få tag på några till så den är jag "inte" rädd om...
Tack Stiff för schemat blir till att löda lite sen när man orkar. Ska ha klart HEPCn som den ska sitta i först =)
13th.Marine
men dendär poten å kopplingen till "pin3" det är väl till bakgrundsbelysningen? det borde jag väl kunna "kasta bort".
Tejpen är väck, inget ljus gick igenom den inte.. blev så mycket finare nu när man ser kortet under=)
$tiff
Inlägg av $tiff »
poten är till kontrasten, den är absolut nödvändig, däremot är just 10 kOhm inte speciellt kritiskt.
13th.Marine
Aha okej... då ska jag behålla den... "tejpar fast den igen" =)
cyr
Inlägg av cyr »
Poten är *kanske* inte helt nödvändig, några displayer jag har ger perfekt kontrast om man jordar den pinnen helt enkelt. Lika bra att sätta dit den om man inte vet att det blir bra utan förstås.
13th.Marine
Tar det säkra före det osäkra =)
Jokkocze
Inlägg av Jokkocze »
hehe.... har osså en sån lcd, och jag undrar EN sak.. vad ska man eg ha potentiometern till? den verkar lite onödig..
edit: ojsan.. såg de inte.. sorry!
Macce
Inlägg av Macce »
LÄS!
För att ställa in kontrasten, på de LCD jag använt har de blivit lite otydliga om man haft på full kontrast, ställer man ner den lite så blir det bra, så trimma in med potten tills du får bra kontrast, mät resistansen och lägg dit ett motstånd istället.
