Förförstärkare med filter till bil?
berger
Inlägg av berger »
Har ett rätt rejält slutsteg som det är väldigt dålig förstärkning på, men däremot orkar det med att driva bra. LP filtret som sitter i är ej ställbart, och det delar på för hög frekvens tycker jag. Så jag tänkte bygga något lätt att stoppa in före, men ett problem är att de flesta kretsar vill ha både plus och minusmatning, men har ju endast tillgång till 12V. Det är krångligt att bygga inverter bara för att driva det, tycker jag. :roll:
Är alltså ute efter ett lätt schema på en förförstärkare och även ett LP filter som delar på 100Hz. :D Så kom mer idéer! :tumupp:
psynoise
Re: Förförstärkare med filter till bil?
Inlägg av psynoise »
Det går bra att bygga aktiva filter med enkelmatning, googla på "op-amp single supply circuits".
IDÉATOR
Inlägg av IDÉATOR »
Har du ingen garanti kan du alltid sno spänningen internt i slusteget då dessa till 99.9% jobbar med en +- matning.
Evt. modifierar du det interna filtret till en lägre delning. Är det till bas, brukar 70-75 Hz vara en bra frekvens att dela på........100Hz brukar bli "burkigt" och hårt.
berger
Inlägg av berger »
Hade en fundering på att plocka det från steget, hittade en 7815 och 7915 stab (okylda) i steget :D. Så blir nog den lösningen :tumupp:. Enkelmatning gav en del intressant läsning med :). Håller med om 75Hz så satsar på det :)
Kom att tänka på att de aktiva filter jag har hittat schema på har en direkt negativ återkoppling. Om man plockar bort den och stoppar dit en pot, går det inte att sjustera förstärkningen då? Eller blir det överstyrt då? Är TL071 något att satsa på? Var ett tag sen jag grejade med op-amps... Vad bör man annars bygga för förförstärkare? Är ju inte jätte stora krav då de är så låga frekvenser. Vad ligger (line out) utsignalen från bilstereon på?
danielr112
Inlägg av danielr112 »
beror på stereon vilken signal. Men upp till 4 volt är linjespänningen på idag.
IDÉATOR
Inlägg av IDÉATOR »
Har du ingen justerbar "gain" på steget?
berger
Inlägg av berger »
4 volt :o trodde de var under 1 volt :D Men alltid lär man sig något nytt :D Är en JVC som har några år på nacken... Har en "gain" på steget, men den är på max och de förstärker inte tillräckligt :cry: Hade ett steg som var på 3200 kalle anka watt :lol: det var väldigt bra förstärkning på den, men ena invertern brändes.... :doubt:
IDÉATOR
Inlägg av IDÉATOR »
Har du en gammal stereo så har du en signal på ca 1.5V RMS utan för mycket THD om allt är i sin ordning. Vad är det för ingångskänslighet på steget (brukar gå från 0.1/0.2 V och upp)?
Om alla grejor är ok så kan jag inte fatta varför du inte driver ut steget fullt!? Vad är det för steg egentligen?
berger
Inlägg av berger »
Den kan inte vara många år... 4X45W står de på , men inget om hur mycket den matar ut på lineouten... Ingångskänsligheten på steget vet jag inte, hittar ingen data alls över steget. Det är ett (klass D?) båda högtalarutgångarna har gemensam jord, så man bryggar mellan + och +, och slår om en knapp... Det sitter en rejäl drossel i inverten och det är buffrat bra... två parallellkopplade säkringar in på 30A styck. 2X100W står det på, och det verkar inte vara nya mesiga watt. Jag kopplade in ett mixerbord mellan stereon och steget så jag kunde höja, då märkte jag ju att det var bra kräm i steget och det lät riktigt bra... Allt verkar riktigt med steget. Det ända är att förförstärkaren verkar lite för klen... Kan det inte vara olika impedanser mellan stereo och slutsteg som kan dämpa signalstyrkan? :roll:
IDÉATOR
Inlägg av IDÉATOR »
Dum fråga........
Står fader´n på mitten ell. så lågnivån har "full sula" ut (på stereon)?
Brukar aldrig vara problem att koppla ihop olika fabrikat och årsmodeller så det låter lite skumt om allt funkar som det ska var för sej.
Vet du hur hög signal du skickade ut gemon mixer´n?
