Skaffa monteringskort, aka turret board
überfuzz
Inlägg av überfuzz »
Jag är i färd med att bygga en gitarrförstärkare och behöver ett kretskort.
Jag har gjort en mall som jag vill göra ett hålkort av. På kortet ska jag löda dit komponenter. Tanken är väl att hitta ett bra material, borra hål, stansa i ögon. Voo la, klart! Är det någon här som har erfarenhet av att göra kort, någon som kan tipsa mig om hur man gör?
Tack på förhand!
prototypen
Re: Skaffa krets-/hål-kort
Inlägg av prototypen »
Kanske någon ledtråd i denna tråden http://elektronikforumet.com/forum/view ... =2&t=15378
Protte
überfuzz
Tack protte, men jag hittar inget om hålkort. Det verkar mest vara etsade kort i den tråden...
Det kan vara för att INGEN gör "hålkort"!
Det finns däremot mönsterkort att köpa med lödbanor på längden, eller lödöar som kan vara samlade i grupper om 3 ihopkopplade eller bara ett hål med en lödö.
Personligt gillar jag dom med bara ett hål åt gången men det blir en del kopplande, avisolering och tråddragande men det duger.
Så du kanske ska antingen anamma ett känd byggsätt eller förklara en hel del tydligare vad du söker, jag misstänker att du vill ha något känd men att din förklaring är så pass otydlig att ingen förstår den.
prototypen
I första inlägget låter det lite som det ska vara en platta med nitade lödöron.
"Hålkort" är väl en produkt som IBM höll på med, egentligen uppfunnet mitten av 1800-talet för att styra vävstolar med. IBM:s hålkort innehöll 80 byte (tror jag) per kort.
I dag är det "etsade" (även om man fräser kort) som gäller.
Protte
spufuz
Inlägg av spufuz »
Det måste ju gå att få tag i epoxy-plattor/skivor utan kopparlaminat?
Nämen se va ja hittade!
http://www.banzaimusic.com/Board-FR4-YELLOW.html
Måste ju vara vad du söker? Om jag har fattat rätt...
jesse
Inlägg av jesse »
Är det viktigt att de måste vara nitar med lödöron på?
eller går det inte bra med ett laminat utna koppar som är förborrat med en massa hål, så stoppar du bara igenom komponentbenen och löder ihop dem på baksidan, om du absolut inte vill ha koppar på kortet.
ELFA har "Hålrasterplatta utan kopparlaminering"... t.ex. 48-329-69
Har du någon bild på mallen?
überfuzz
Vi som bygger gitarrförstärkare använder den typ av kort jag frågar om. Jag trodde att det var vanligt i hifi-sammanhang också. Vidare, jag trodde att det här forumet var proppat med ljudsnobbar. Tanken var att det kanske fanns så många i Sverige att det finns någon som tillverkar kort i Sverige.
Jag letar efter den här typen av kort. (Länken är till en shop som har lite info om det.)
Papp-liknande
Teflon
jesse
Inlägg av jesse »
Ser ju snyggt ut.
Jag har ett svagt minne av att jag sett ett sådant kort någon gång... inuti en radio eller kanske det var en skivspelare från 60-talet tror jag.
überfuzz
Det låter snyggt också! Alla gitarrförstärkare har en själ. Tyvärr dör de flesta i pcb-kort nu för tiden. :cry:
prototypen
<<jag trodde att det här forumet var proppat med ljudsnobbar.>> Vi skrattar mest åt alla tokigheter audiofiler håller på med.
<<Alla gitarrförstärkare har en själ. Tyvärr dör de flesta i pcb-kort nu för tiden>> Det är klart att en "dålig" konstruktion med lite självsvängning hit och dit, lite brus här och var ger en gitarrförstärkare ett eget liv, det hela kryddat med en del brum.
Jaja, jag kommer nog att fortsätta med mina själsdöda dubbelsidiga genomplätterade mönsterkort när jag fortsätter att bygga mina musikinstrument.
Protte
I detta forum är vi "skeptisk inställda" till Svalander-HiFi-Hokus-Pokus för att vara diplomatisk.
Det byggsätt du beskriver har jag inte sett på MÅNGA år och det finns anledningar till det också.
Att ett PCB "dödar" en konstruktion är oftast för att det inte ser tillräckligt unikt ut men självfallet finns det tillfällen där ett uselt design på mönsterkortet ger problem men i en blindtest av samma kretslopp på "hålkort" och PCB kan du helt enkelt inte höra skillnad, förutsatt att båda är designad ordentligt.
Många audiofiler vill att produkten ska bära prägel av att någon person har "kelat" just med deras enhet för att få "det optimala" ur den, något som är svårt att uppnå när kretsloppet kan spottas ut från en lödlina i större mängd.
Jag har faktisk sett ett byggsätt som påminner om "hålkort" men som har många fördelar.
Man tar en skiva mönsterkort i lagom storlek, den ska ha oetsat koppar på. Sedan stansar man ut (eller sågar till) ett antal små bitar PCB som man limmar fast på grundskivan. Detta ger ett antal lödpunkter som är isolerat från GND men man har likaväl ground plane (GP) med vilket är mycket viktigt för att dämpa störningar.
Använder man dubbesidig bottenskiva kan man ha GP + power-plane, något som dämpar störningar ytterligare.
überfuzz
Även om det verkar vara mest för att någon blev ledsen i ögat så är det vi halkat in på intressant. Jag skriver några rader om det jag också...
Inom gitarrförstärkarskrået vill man ofta ha lite mojo. Ta distorsion som exempel. Ofta väljer man en förstärkare med rör i stället för transistorer. Samma för mig, även om jag är den första att hålla med om att en transistorförstärkare kan låta [BEEP] bra, när det gäller rent ljud. Nu i dataåldern dyker det upp nya gitarr-pluggar, mjukvara som imiterar förstärkare, titt som tätt. Tex Fender saluför en egen där de jobbat i år för att få till det rätt, bland annat, distorsion. I pluggen har de lagt in missljud som kommer lite nu och då... Mojo?
Gitarrförstärkare går ofta för fulla spjäll, flera timmar åt gången. Det gör att man av och till måste laga dem, byta ut delar. Antar att det misstagits för kel av en och annan här. :doh: Själv upplever jag det som enklare att löda direkt i ett mönsterkort, än att kela :wink: med ett pcb. Där har ni nog den praktiska anledningen till att vi använder mönsterkort.
Vad gäller utseende med personlig prägel så är det helt ointressant för oss vad gäller elektronik. Alla rör, transformatorer, kretskort etc göms undan för att skyddas i en gitarrförstärkare. Det ser jul vem som helst att etsade kort är tjusigare, men alltså inte funktionellt för oss som gärna lagar gitarrförstärkare själva.
spufuz
Inlägg av spufuz »
Missade du mitt inlägg?
PeterH
Inlägg av PeterH »
Liten rättelse; PCB (Printed Circuit Board) = Mönsterkort (på svenska), det du gillar att löda på är inte ett mönsterkort, möjligvis kan man benämna det som "byggplatta" eller kanske "lödplatta" :humm: (jag kanske ska mynta uttrycket "Mojo board" som mitt? :mrgreen: )
