Hej, har ett par frågor till folket som finns här.
Skall installera en uppsjö av LED-Belysning som fönster/fasad belysning på huset, jag har spanat på dessa
Jag vill placera alla drivarna till dessa på en samlad plats, dvs bredvid elcentralen.
Vad bör man dra för kabel från sekundärsidan till LED'sen, räcker det med 2x1,5 mm²?
Avståndet blir mellan 10-30m från drivare till LED-Grupp.
Vet någon om det finns drivare till dessa som kan driva upp till 9st LED's,
då blir det lite enklare att koppla upp det hela.
Som det är nu har jag ett antal grupper med LED's som ligger mellan
2 till 9st (beroende på vilket rum de är installerade i)
/Micke
LED belysning för fönster/fasad
Re: LED belysning för fönster/fasad
Problemet är att fast installation kräver elektrikerbehörighet även om det är mindre än 50 V..
Det är inget problem att det krävs elektrikerbehörighet,
eftersom den som kommer att koppla och godkänna installationen är en elektriker.
/Micke
/Micke
När det gäller kabel-area så kan man använda ett nomogram http://www.kjell.com/fragakjell/kabelarea/
eller denna kalkylator http://24volt.eu/kalkyl_kabelarea.php
