transformator till husvagnsbelysning
einar
Inlägg av einar »
tror ni den här orkar driva belysningen i en gammal 70tals vagn? Jag klarar ite av att tänka just nu :D
den är ju trots allt ganska bastant
Re: transformator till husvagnsbelysning
Likrikta och glätta 8 V:s delen av sekundärlindningen så borde du få 12V (16W 1,3A).
Förmodligen enklare att köpa en beggad adapter. 2 A borde vara överkomligt.
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Står det inte 8.2A? :humm:
prototypen
Inlägg av prototypen »
Det där är mycket dödvikt, skaffa något switchat (de så populära datornätdelarna) i stället eller kör direkt med 230 V
Vad är det för isolering på den gamla pjäsen.
Protte
einar
Inlägg av einar »
Ahh att jag inte ens tänkte på datornätagg, har ju en hög med gamla AT-delar :lol: Att jag tänkte ha den här är för att det är ganska bråttom (ska iväg med den på lördag senast) och så ska vagnen skrotas efter det för den är ganska helrutten men en studentvecka får den duga till :wink:
Det står förövrigt S.2A och isoleringen ser ut att vara någon form av plast eller så är den isolerad med tyg och 250 lager lack....
Men då blir det ett nätagg istället. Det ska bara driva belysningen i den då jag bara har en 230V armatur i taket och varken orkar eller hinner bygga om alla lampor till 230V.
PTC
Inlägg av PTC »
Är det inte bättre att sätta en på 24 volt?
Finns ju en massa tillbehör till en husvagn som använder 24 Volt.
Om han nu tänker använda 12 V så skulle jag gissa att just alla lampor och sånt som redan finns är avsedda för 12 V. Och då är det rätt dumt att använda 24 V.
PTC
Inlägg av PTC »
Ja isåfall ska man ju det. :)
einar
Inlägg av einar »
Ja all belysning drivs med ett 12V batteri från början men glömmer någon en lampa tänd över natten (vilket kommer hända med tanke på att vi ska supa i en vecka i den :vissla: ) så är batteriet tomt. Och eftersom den ska skrotas efter den här resan tycker jag inte att det är värt att bygga om elen. Har en 230 bänkbelysning i taket men det är trevligt med en utelampa i förtältet och över bordet också.
Kommer nog aldrig använda några 24V tillbehör i den heller :mrgreen:
PTC, Vad är det för tillbehör som går på 24V ?, finns det speciella uttag som används till lösa 24V apparater?
prototypen
Då 99,9% av dragbilarna för husvagn har 12V elsystem så har husvagnarna det också.
Protte
AndLi
Inlägg av AndLi »
och 24V tillbehör kostar multum mer (märkte jag när jag hade en 24V lastbil)
vi skaffa en Bild för att ha och driva 24V när vi stog still.
Användes aldrig till det utan vi körde 230V lampor direkt istället.
