hjälp med mach3
gripner
hjälp med mach3
Inlägg av gripner »
Opmärksammade just en sak idag.
Skulle köra ut en "fyrkant" såg att den blev rundad i hörnen även då programet är skriver att köra en fyrkat typ
g1 x200
g1 y20
g1 x0
g1 y0
Som sagt får jag radier i hörnen, jag kör "utsidan" så skall ej bli några radier.
Till saken hör att om jag sänker matningshastigheten försviner radierna och hörnorna blir exakt vinkelräta.... fattar ingenting!
Matningshastigheten ligger i båda fallen långt under motor tunings värde (2500)
en annan sak jag såg är att Y axeln går "fel" på 2 tiondelar på ca 100mm, detta skall ju gå att ställa har jag för mig att jag läst, skall spana lite i manualen nu.
Men jag ser inte att detta hör ihop på något sätt...
ToPNoTCH
Re: hjälp med mach3
Inlägg av ToPNoTCH »
Kolla lite i "Mach3 Install and Config Guide" och läs avsnitt 5.5.3.
Matningshasighet och acceleration är ju inte samma sak.
Re: hjälp med mach3
I Menyn
Config > General Config
Andra spalten har du 'Motion Mode' välj Exact Stop så kryper den in i hörnen med Constant Velocity kan den ju inte krypa in i hörnen utan genar lite för att kunna hålla upp hastigheten.
gripner
Re: hjälp med mach3
Inlägg av gripner »
Testade att dra up acel, funkar fint då. Så blev konfunderasam varför de ej kompenserade, förstår varför nu doch tecno
tackar
nu ska jag bara kalibrera osså
boris
Re: hjälp med mach3
Inlägg av boris »
Hej!
Jag hade samma problem med Emc2 och fick ett svar på den här länken:
http://cnczone.com/forums/showthread.php?t=79869
gripner
Re: hjälp med mach3
Inlägg av gripner »
antingen är jag blind eller så var det någon annan stans jag såg det än i manualen vilken jag nu sökt i.
Letar efter hur man kompenserar för tex stigningsfel i kul/trapets skruv.
Re: hjälp med mach3
Det du letar är SCREWMAPPING
Meny
Function Cfg's
Fjärde valet = Screwmapping
gripner
Re: hjälp med mach3
Inlägg av gripner »
tackar
Re: hjälp med mach3
Är det så illa med dina skruvar att du måste ta till detta?
gripner
Re: hjälp med mach3
Inlägg av gripner »
Vet inte, Något skumt är det, som sagt den gpr "fel" 1/10 på ca 100mm. Vet ej vart det kommer ifrån. Jag trodde det brode på en skräpig kraftöverföring mellan kulskruv och motor, men nu är den bytt till bra grejjer och felet kvarstår.
Kollar jag på motortuning så verkar det vara rätt, dvs steps per. stält till 320. 5mm stigning på skruven och 1.8grader per steg motor.
Käns inte som det är klapp i kulskruvsmutter, eller något annat. Borde få säj 1/10 fel när jag kör en kvadrat som är 5mm och 1/10 om jag gör en kvadrat som är 200mm. men så är det inte, större fel på 200mm.
X-IL
Re: hjälp med mach3
Inlägg av X-IL »
Då är det väl bara att räkna fram ett annat antal steg per längdenhet. Skruvarna är ju inte 100%iga.
EDIT: Screwmapping är väl när man har olika stigning längs med skruven, man kan väl kalibrera fram ett stegtal på nån av menyerna har jag för mig.
gripner
Re: hjälp med mach3
Inlägg av gripner »
kan vara så, kanske rätt värde skall vara 312.5 eller någ pga att skruvens stigning är 4.8965 eller whatever. käns för mycket fel dock, käns som skruvens stigning bör vara mer exakt än så, 1/10 på 100mm men men bara att testa
Re: hjälp med mach3
Skit i att fräsa, mätklocka är det som gäller. Nolla och kör sedan säg 100mm och repetera detta 100 gånger, är du på samma ställe sen dvs att klockan är på noll.
X-IL
Re: hjälp med mach3
Inlägg av X-IL »
1/10mm på 20 varv ger ju att det skiljer (i genomsnitt) 5/1000 i stigning per varv. 5,005mm istället för 5mm tror jag nog inte är omöjligt, men jag har knappt sett en kulskruv i verkligheten så jag har ingen aning.
gripner
Re: hjälp med mach3
Inlägg av gripner »
fräsklocka och fram o tillbaka ger ju bara repetitionsnogranhet, blir ju samma fel åt båda hållen så att säga. Körde dock 20ggr fram och tillbaka 130mm, inge mätbar skilnad från star och när den kört klart, stanna på 0 på klockan, 1/100 per streck är det på klockan. 6/10 på ett helt "varv" inte graderad hela varvet.
Där emot fick jag ideen att ändra steps per unit. Har ju mätt upp att det blev fel på 1/10 på 100mm så gick till mach3 setings och körde lilla auto step per unit knappen där. Får man fylla i hur mycket man vill köra ena axeln tex i mitt fall -100
sen skriver man in hur mycket det rörde sig alltså uppmätt, i mitt fall 99.8, step per units updaterades då från 320 till 320.13435 eller någe liknande.
Så nu stämmer det! i vart fall så pass bra att jag inte har mätverktyg för att kunna mäta felet längre.
