Beräkning på hållfasthet
cazz
Inlägg av cazz »
Skissar lite på att göra ett teleskopskaft i två/tre delar med aluminium
I den smalaste ändan så kommer det inte vara någon stor vikt typ 100g-500g vad jag beräknar just nu.
Det jag dock inte vet eller ens vet hur man ska beräkna är hur mycket det ena delen av röret ska vara inne i den andra.
Är det för lite så är ju risken att det går av.
Är det för mycket så är det ju bara onödigt
Detta är ju bara en skiss för jag har inte en aning om vad allt kan väga i slutet för det är tänkt att man ska hålla i ena ändan.
Kollade runt lite på exempelvis teleskopskaft till måleri men de är ju bara upp till 130 cm de jag har sett och det är ju för kort. tänkte mig närmare 200 cm
Super7
Re: Beräkning på hållfasthet
Inlägg av Super7 »
dom grövre rören från ett metspö ? kanske kan ge nån ledtråd.....
Pulo
Inlägg av Pulo »
Överväg bambu. Supertarkt och lätt.
GiK
Inlägg av GiK »
Jo det är säkert inga problem att beräkna, om vi talar om, "mellan tummen och pekfingret".
Men lite mer "kött på benen" är nog värdefullt.
Lastens storlek; 0,5 kg (5N).
Rör längd; 2m.
Hur mycket får den fjädra?
Är lasten "statisk" eller blir det ett tillskott av "dynamisk" last?
Hur mycket rören ska "stickas in" i varandra, är en annan "pilsner".
cazz
Inlägg av cazz »
Till detta projekt så läte jag det på ett enkelt sätt
Istället för att bygga en så köpte jag en sådan där teleskopstativ till roller för måleri :)
GiK
Inlägg av GiK »
Det var en utmärkt idé!
Det finns mycket att hämta i den så kallade "volymproduktionen".
Billigt är det också!
cazz
Inlägg av cazz »
Öppnar denna gamla tråd igen.
Finns det något kalkyl eller liknande för att räkna ut hur mycket olika metall klarar av innan det börja ge med sig.
Det är framförallt aluminium jag undrar.
ex om jag har en 250x30x10 massiv aluminiumplatta, hur mycket klarar den av innan det böjer sig.
Om man beräknar belastningen i mitten på ena exemplet och kanterna.
dvs man har en fäste i mitten av skivan och sätter tyngder på var sin kant, när börjar det fjädrar
> ...när börjar det fjädra
I princip direkt, av sin egen vikt.
Det intressanta är att beräkna hur mycket. :-)
Sen så finns det nog inget som heter "fjädra"...
cazz
Inlägg av cazz »
haha ok men hur mycket kan det bli om man ex sätter totalt 5kg på de två änderna.
Shargo
Inlägg av Shargo »
Två frågor är kritiska innan det öht går att räkna på (något som jag inte kan :-( ).
Först hur är infästningen gjord, skapar det brottsanvisning på något sätt (troligen görs detta).
Vilken aluminiumlegering används och hur är den behandlad.
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Hade lite tråkigt så jag körde en simulering på det aktuella fallet. Gravitationen är inräknad, i varje ände (all kraft läggs direkt på kanten för enkelhetens skull) läggs en kraft om 50 N riktad rakt nedåt, materialet är 6061 T4. Biten är inte infäst i stödbiten, den ligger bara ovanpå. Max displacement blir då enligt simulationen 0.189 mm.
Edit: Jag skulle dock inte kalla det en "platta" utan snarare en fyrkantsstång :) 30x10 är en standardstorlek, kommer oftast i längder om 6 meter ;)
cazz
Inlägg av cazz »
wow hightech :)
Tja det var ju inte alls mycket så det är helt ok faktiskt.
Tackar så hemskt mycket för info.
bearing
Inlägg av bearing »
Sök nätet efter hållfasthetslära och nedböjning så hittar du nog det du behöver.
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Jag körde en till simulering, där jag lade till två stycken hål för försänkta M4-skruvar (skruvarna simuleras också! 1 N-m förspänning). Då ökar max displacement till 0.1966 mm. Lägsta Factor of Safety är 2.1.
bearing
Inlägg av bearing »
Säkerhetsfaktor 2,1, det betyder alltså att det kommer blir en permanent deformation ifall belastningen ökar 2,1ggr? (sträckgräns) eller att den går av? (brottgräns).
