Enkel(?) fråga om kopplingssätt.
Technix
Inlägg av Technix »
Hej!
Ursäkta den lite knapphändiga titeln, visste inte riktigt hur jag skulle beskriva problemet.
Jag har vad jag tror är en enkel fråga men jag kan inte komma på hur jag ska göra.
Jag har kretsen som syns i kopplingsschemat, det jag vill uppnå är följande: När knapp
A sluter ska strömmen gå genom 1 och 0 (det förklarar sig självt), men när både knapp A
och knapp B sluter vill jag att strömmen går genom 2 och 0, och inte genom 1.
Hur skall jag koppla för att uppnå detta?
Re: Enkel(?) fråga om kopplingssätt.
Vad har du tillgång till ?
Vad sitter på 0, 1 och 2 ?
Vilken spänning från spänningsskällan ?
Är det en skoluppgift ?
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
En trepolig switch borde vara den lättaste lösningen?
JohanF
Inlägg av JohanF »
En växlande switch från A till 1/2?
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Men vänta nu lite, så enkelt får det inte göras.
sodjan har ju inte fått svar på sina frågor än. :D
Knappast godkänt om det är en skoluppgift...
Fast om det är en skoluppgift hade väl TS löst den själv och inte frågat här ? eller ? ;)
JohanF
Inlägg av JohanF »
sodjan skrev:> En växlande switch från A till 1/2?
Fungerande lösning, så länge det inte är en skoluppgift. Då så. :tumupp:
Technix
Inlägg av Technix »
Nej det är inte en skoluppgift :)
Det är inte ens ett "verkligt" projekt än så länge, satt mest och funderade på hur det skulle gå till.
Så för att svara på lite frågor, säg att det är 5V från spänningskällan. Angående vad 1,2 och 0 kommer
anslutas till så är det inte riktigt klart än. Men det enda jag behöver från dessa är bara på/av funktionen,
alltså om A = 1 och B = 0 så är 1 = 5V och 2 = 0V. Är A = 1 och B = 1 så är 1 = 0V och 2 = 5V.
Hoppas det tydliggjorde det hela lite :)
Jag har tillgång till lite allt möjligt, men jag vill gärna göra det så enkelt som möjligt...
Om du inte har ett faktiskt behov av svaret så tycker jag det
är lite missbruk av övriga medlemmars tid. Du kan ju i alla fall
säga att det inte är så viktigt, annars blir det bara lekstuga...
Du säger att det är ett problem och att du "har kretsen som
syns i kopplingsschemat", men så sen så stämmer inget av detta.
Vad var igentligen meningen med det hela ??
Technix
Inlägg av Technix »
Jag ber om ursäkt om jag tagit upp dyrbar tid..
Det ÄR ett verkligt projekt men som fortfarande bara finns på papperet. Projektet involverar
just denna krets, det är inget livsviktigt men jag hade en fråga och tänkte att det kanske
var någon som kunde hjälpa mig att nå ett svar. Om jag är fel ute här så ber jag om ursäkt och
letar efter svar på annat ställe...
Du har redan fått ettsvar tidigare i tråden, en vippströmställare A till 1 eller A till 2. Bara att välja en som klarar spänning/ström.
OK, ändrade förrutsättningar igen... :-)
Ja, det är ju nästan omöjligt att svara på en sådan här fråga
utan att veta mer om det. T.ex om det *är* OK att byta ut
A och B (så som har föreslagits) eller om det är "hugget i sten"...
Technix
Inlägg av Technix »
Kastar in lite mer konkret info om vad jag vill uppnå (borde kanske gjort det direkt :roll: )
"Saken" jag vill konstruera kommer att sitta på ett finger, "knapp A" kommer att sitta på fingertoppen
och slutas när du trycker fingret mot något (kanske bara en liten bit koppartråd som sluter och en diod som "switch", då den ska vara liten). "Knapp B" kommer att sitta vid fingerleden och slutas när fingret är böjt (tänker just nu på en microgapbrytare). Det jag då vill är följande: Trycker du inte fingret mot något ska ingenting hända, trycker du med rakt finger mot något ska det fås "signal" i ledare 1, trycker du fingret mot något med böjt finger ska det fås "signal" i ledare 2. Inget är hugget i sten just nu så alla förslag är välkommna :)
Grejen är alltså att skilja på rakt och böjt finger när fingertoppen trycks mot något.
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Då funkar det ju med förslaget ovan med växlande brytare. Hittar du inte en såpass liten växlande så sätt ett relä eller vad som helst. Allt beror ju på plaotsen du har tillgång till vid sidan om.
