Montera trefas-spis i sommarstuga ?
Hawk
Inlägg av Hawk »
Hej :)
Montera trefas-spis i sommarstuga...
Jag har ett problem.
En bekant frågade om jag kunde ta reda på vilka färger som är vad.
Spisen har tre svarta en blå och en gulgrön.
Men bakom en plåt i väggen bakom spisen, så finns det tre svarta en blå och en BRUN !
Vad är den bruna för något?
Det finns tre säkringar i elskåpet, avsedda för spisen
Hur skall man koppla in spisen?
DeeJayPA2
Re: Montera trefas-spis i sommarstuga ?
Inlägg av DeeJayPA2 »
Omöjligt att svara på. Måste mätas upp på plats.
Hawk
Inlägg av Hawk »
Hej
Hur mäter man det?
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Förmodligen är den bruna en ursprungligen röd tråd som färgförändrats och blivit brun. Röd var Jordledare långt tillbaka i tiden.
Mäter du mellan de svarta ska du ha 400V emellan vilka som helst av dom. Mäter du mellan en svart och blå ska du ha 230V. Mellan svart och brun (röd?) ska du ha 230V. Den slutsats du kan dra om det är så är att de svarta är faser och att blå och brun är nolla och jord eller jord och nolla.
Vilken av dom som är vilken kan du inte vara riktigt säker på utan att ta upp centralen och titta.
