100-500mA genom flatkabel, spänningsfall..?
Noddan
Inlägg av Noddan »
Sitter och planerar och småbygger på en större tidtagarklocka (som skall bli gps-synkroniserad och implementeras i en fpga bara för skojs skull). Tiden skall visas på elektromekaniska 7-segmentsdisplayer. Grejen är att anslutningen på baksidan av dessa displayer består av en 7x2-stiftlist och det vore grymt smidigt om jag bara kunde klämma ett par flatkablar för att ansluta de till drivkortet.
Eftersom segmenten drar runt 100-500mA vid omslag känns det dock som att vanlig flatkabel inte riktigt håller måttet, antar att man får dras med en del spänningsfall.. Jag har i och för sig inte mätt upp spänningsfallet nu, tänkte göra det imorgon på jobbet.
Hursomhelst funderar jag på alternativa lösningar (förutom att löda tjockare kablar direkt på stiftlisten), finns det grövre flatkabel som ändå bibehåller 1.27mm-delningen? Hittar ingenting på elfa.
Re: 100-500mA genom flatkabel, spänningsfall..?
Koppla ihop flera trådar. Vet du materialet och den totala arean samt strömmen så kan du räkna ut spänningsfallet.
Vilken FPGA blir det förresten?
Noddan
Inlägg av Noddan »
Köpte ett spartan 3e evaluation kit från digilent, 500kgates. Borde räcka bra för att leka lite grand! Tänkte expandera med ljuduppspelning (slumpmässigt ljud 5 minuter innan tiden går ut) och eventuellt ett ethernetgränssnitt. Har inte lekt något med VHDL sen fyran i utbildningen för två år sedan så jag tyckte det var dags att fräscha upp kunskaperna lite grand.
Blir nog svårt att koppla ihop flera trådar iom att jag har en fast stiftlist i displayen på 7x2.. Vill helst bara klämma på en kontakt och vara klar. Eller hur menar du?
Samma metod som jordningen i P-ATA är gjord på.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Den vanliga grå flatkabeln är 0,09 mm2 och specad till 1A.
Det är längden som blir problemet för dig.
Protte
Noddan
Inlägg av Noddan »
Mjo visst är det längden som blir problemet, jag skulle tippa på att jag kommer att ha 0.5-1m kabel i värsta fall. Missade att mäta upp spänningsfallet på en meter idag också, får se om jag får tid under morgondagen...
> ...elektromekaniska 7-segmentsdisplayer...
> ...segmenten drar runt 100-500mA vid omslag...
Hur lång tid tar ett omslag ?
Kan du sätta t.ex en lite större konding vid displayen för att
ta strömpulsen vid omslag ? Hur mycket drar de "idle" ?
Men räkna bara ut spänningsfallet med 500 mA, 0.09 mm2 och
1 m så vet du ju. Enklare än att mäta upp det...
Stewal
Inlägg av Stewal »
Jag håller just nu på och bygger ett drivkort till just elektromagnetiska 7-segments siffror och det går alldeles utmärkt att använda vanlig flatkabel.
Det handlar om 50-200 ms som man pulsar segmenten.
Segmenten drar bara vid ändring av segmentet.
Noddan
Inlägg av Noddan »
Jag tror inte att det går att lösa med en kondensator; man lägger antingen +15 eller -15V över segmenten för att slå de i olika riktningar. Det blir nog meckigt att ladda upp kondingen utan att samtidigt driva segmentet. Däremot fick jag lägre resistans än jag trodde; det känns nästan som att jag måste ha räknat fel. Får runt 0.2 ohm per meter.
Resistivitet för koppar: 1.7*10^-8 ohmmeter
Längd 1 meter
Area 0.09/10^-6 kvadratmeter
1.7*10^-8*1/(0.09*10^6) = 0.18 ohm. Skulle innebära ett högst acceptabelt spänningsfall på någon tiondels volt sådär.
Edit: Ah, kanon att någon har testat :) Ja ett par hundra millisekunder verkar vara det som behövs för att få tillförlitlighet i omslagen.
Typiskt att man ska haka upp sig och försöka lösa icke-problem utan att kolla först; det är nog något av ett karaktärsdrag hos mig tror jag.
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Vad litar du mest på, vad du "trodde" eller dina beräkningar ?
Aha, OK, så korten är helt passiva. Jag antog (fel tydligen) att det satt någon switch-
elektronik lokalt på korten, och då skulle kondingen sitta före den så klart...
victor_passe
Inlägg av victor_passe »
Blir väl iof det dubbla spänningsfallet?
De har väl 2 kablar som strömmen går igenom, det blir ju dubbla resistansen.
Men det är väl inga problem iaf.
