Potentiometer och ett bygla motstånd
cazz
Inlägg av cazz »
Det var ett tag sen jag jobbade med elektronik men jag har för mig att jag har hört detta.
Om man har en Potentiometer som kan reglera hastigheten på en motor så om man byglar ett motstånd mellan de två pinnarna så
kan man få motorn ännu saktare för det blir mer mot stånd när man vrider på potentiometer.
Stämmer det?
Har inte sakerna här men är det bara något man har drömt om så är det ju ingen ide att testa.
Jag tänkte typ sätta en kopplare så man får i läge A och B och kan på så sätt får mer variationer hur snabbt motorn ska gå
Andy
Re: Potentiometer och ett bygla motstånd
Inlägg av Andy »
Det låter inte helt solklart, kan du "rita upp" hur du tänker?
cazz
Inlägg av cazz »
Pratade med en som jobbar lite med elektronik och jag har nog missuppfattat det jag hörde
Man kan få större motstånd om jag seriekoppla den.
Dvs sätta ett motstånd benet på potensiometern och strömkällan.
seriekopplar du motstånd så ökar resistansen ja, och en potentiometer är ju ett reglerbart motstånd.
Men huruvida det hjälper dej beror ju helt på vad potentiometern används till och hur det är kopplat.
..Om potens maxläge ändå motsvarar "oändligt" från kopplingens synvinkel blir det ju ingen skillnad.
cazz
Inlägg av cazz »
jo jag har inte kollat upp så mycket än.
Jag är rätt så ringrostig tyvärr på elektronik
Min tanke är att ha två lägen för hastighet för en motor
Läge A
Då går hastighet mellan 1-5
Läge B
Då går hastigheten mellan 6-10
det jag menar är att jag har ju nu så jag kan reglera en motors hastighet med en potentiometer.
Nu kommer jag inte ihåg vad jag köpte för jag har den inte hemma just nu men tänkte om jag sätter in en brytare för läge A och B så kan jag få motorn att
gå ännu mer saktare OM jag vill.
electronix
Inlägg av electronix »
http://www.geting.se/viewimage/image/246038-motorst.JPG
Sluten brytare= halva resistansen, högre hastighet variabel med potentiometern.
Öppen brytare= dubbla resistansen, lägre hastighet variabel med potentiometern.
Med reservation för komponentvärdena som jag inte har en aning om, eller effektkravet för den delen.
