Lyftkonstruktion för 500 kg's stenar
mindbraker20
Inlägg av mindbraker20 »
Jag ska bygga en lyft till morsan och behöver en del tips på bygget!
Den ska vara till för att kunna hissa upp stenar som ligger runt 500 kg. Därför behöver den vara bra konstruerad men inte kosta allt för mycket.
Jag ska se om jag får upp bilden på premiära ritningen.
Okej vi får se om det blev någon bild nu!
Re: Lyft
vanlig trefot av stål eller trä och någon form av lyftblock
beror ju på lite vad man har för andra saker som måste samverka, som traktor eller kärra man måste ha upp det i
att borra sig in i sten och fästa med skruv är underbart då manlipper gräva sig under och få runt kedja
allt beror ju på var när och hur man vill jobba
500kg är trots allt inte särskillt tungt, går lätt att bända runt en sådan med ett spett
dom största jag hanterat med spett är runt 1500kg och då behövdes lite förlängningsrör till spettet, mest för att få lite rörelse på det hela
orvar-e
Re: Lyftkonstruktion för 500 kg's stenar
Inlägg av orvar-e »
mindbraker20 skrev:
(Hittade inte hur man kunde lägga upp bilder!)
Rubrik (var: Lyft) /adm
Använd tex forumbilder.se att lägga in bilder i inläggen med.
Hur högt ska de där stenarna lyftas, ska dom skeppas iväg eller användas till nått?
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Hur kommer elektroniken in?
Batteridriven vev kanske?
Vikten på stenarna är väl det minst intressanta? Mer intressant är väl hur högt de skall lyftas, vad som skall hända med dem efter att de är lyfta (ska de svängas iväg i sidled eller bara släppas ner igen) och hur lyften ska få grepp om stenarna. Och hur fort de skall lyftas.
Och så tillkommer ju såna frågor som om den skall vara rent mekanisk, hydraulisk, elektrisk etc och vad det ska vara för manöverkrafter (ska man bara behöva trycka på en knapp eller är det ok att veva eller dra i nån spak?).
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Ska man ta väck stenarna rekomenderar jag också att bora och sätta i en lyftkrok. går ganska lätt att tillverka en som går att återanvända.
Det behövs som sagt lite mer info, men jag postar en idé så länge:
Gungbräda-metoden. :)
I korta änden fästs en vajer som går ner till stenen.
I långa änden fästs en vajer som går till en vinsch eller talja
som sitter strax bakom/under där den långa änden landar.
Det går att göra den lösningen vridbar. Eller så gungar man vajern med stenen
och sänker hävarmen när stenen är över det området man vill ha den.
Det sistnämnda kräver förstås att ställningen är stabil.
Jag antar att stenarna har oregelbundna former, men om de har hyfsat platt botten
så kan man få under en vajer genom att slå in ett spett under stenen och trä vajern i hålet som blir.
Försök att få tag på en gammal stubbrytare.
Det är exakt vad du efterfrågar.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Stubbrytare
mindbraker20
Tack för alla svar!
Om nu bilden är synlig ser ni att det ska vara till en som håller på med stenhuggning, min mamma. Hon ska börja på allvar att hugga stenkonst och då behöver hon en plattform som hon kan ställa höjden på men även kunna rotera, för att komma åt hela stenen. Den behöver som jag skrev första inlägget klara av en tyngd på ungefär 500kg. Alltså inte falla sönder lätt!
Måste springa nu för tjejen skriker :shock: !
säter skrev:Försök att få tag på en gammal stubbrytare.
Eller som vi säger i Finland så är det en Matti kran
prototypen
Inlägg av prototypen »
Vad nu morsan skulle ha är nog en lägesställare som svetsarna använder för att vrida runt på prylar för att komma åt att svetsa.
Protte
utan tvekan så vore en högluftande palltruck vettigast om underlaget tillåter det
Det var med andra ord nåt helt annat än vad alla tolkade det som...
En saxlyft?
mindbraker20
tja man kan väl egentligen kalla den vad man vill. Jag tänkte på den iden med saxlyft men tänkte att den konstruktion både kan bli svår och kosta mer än vad jag istället går efter, liknande den man har för att lyfta upp bilen på en verkstad.
Det jag undrar om ni nu kan se bilden är vad är man måste tänka på när man bygger en sådan. Måste man svetsa fast balkarna som ska vara till sänkningen och höjningen, eller är det möjligt att skruva dem istället?
http://forumbilder.se/show.aspx?iid=742010101534A8c38
Det verkar som inte bilden kom med innan men här är den istället via en länk!
