Detta är ett diagram med vad jag tror är logaritmisk skala:
Jag har dock problem med att läsa det. Om den understa raden är 0.1, och varje rad ökas med 0.1 (upp till 1.0), så blir 1.0 den översta av de tre täta linjerna. Ser ok ut, men om jag fortsätter på samma sätt, att nästa rader är 2, 3 osv, så stämmer det inte alls när jag kommer upp i 10.
Nedersta horisontella linjen är 0,1 det är helt rätt. Den ovanför den är 0,2 osv upp till 1,0 därefter är varje linje 1 dvs linjen ovanför 1,0 är 2 nästa linje 3 osv. upp till 10 därefter är varje linje 10 så nästa linje efter 10 är 20 nästaq 30 osv.
> Det var ett nedrans dumt diagram att sätta i händerna på en "icke fysiker/matematiker".
Ja, är alla log-diagram är lite "dumma" för den som inte kan läsa dom.
Men hur skulle de ha gjort ? Ett vanligt linjärt diagram hade blivit lite
löjligt (det är ju just därför man ritar log-diagram).
OK, jag ger upp...
Jag kan inte se hur det skiljer sig från de två tidigare korrekta
beskrivningarna av skalan ? Eller är det bara en tredje likadan
(och korrekt) beskrivning ?
Jag tror jag ser nu varför jag "läste fel". Allt stämde med linjerna från 0.1 upp till och med 1. Därefter verkade jag ha läst "1.1, 1.2, ..." istället för "2, 3, ...", trots att jag egentligen visste att det är ny tiopotens i nästa gren (så att säga) i diagrammet.
