P16F877 + LCD 4x20
Mutiaz
P16F877 + LCD 4x20
Inlägg av Mutiaz »
Hej!
Får inte min lcd att fungera,, blir bara svarta fyrkanter på den. Antagligen initieringsproblem tror jag..
E0 = RS
E1 = E
E2 = R/W
Dom andra portarna kör jag på portb0,b1,b2 osv..
Här är koden jag kör nu:
DEFINE	LOADER_USED	1
Pause 400
' Define LCD pins
DEFINE LCD_RSREG  PORTE
DEFINE LCD_RSBIT  0
DEFINE LCD_EREG  PORTE
DEFINE LCD_EBIT  1
DEFINE LCD_RWREG  PORTE
DEFINE LCD_RWBIT  2
DEFINE LCD_DREG  PORTB
DEFINE LCD_DBIT  0
' Pre-start
Pause 500                      ' Wait for LCD to wake up
LCDOut $FE, 1         'Initiate LCD by clearing display
Pause 500            'Wait for LCD to initiate
LCDOut $FE, 1
LCDOut "Hej"
Pause 500
End
AndLi
Inlägg av AndLi »
Ja det är defenitivt ett initeringsproblem, mig veterligen är det betydligt fler kommandon som behövs för att sätta upp den korrekt.. Så titta i databladet för drivkretsen igen och se vad du missar...
cyr
Inlägg av cyr »
Jag vet inte vad det är du programmerar i, men om det finns en LCDout-funktion, finns det då inte en färdig LCDinit eller liknande också?
jack
Inlägg av jack »
PicBasic eller?
Ska nog inte behövas fler kommandon än sådär. Men kolla PicBasic-manualen så ser du exakt hur du ska göra.
Annars så vet jag inte.
EDIT: Från manualen:
	' Set LCD Data port
	' Set starting Data bit (0 or 4) if 4-bit bus
	DEFINE LCD_DBIT	4
	' Set LCD Register Select port
	DEFINE LCD_RSREG	PORTB
	' Set LCD Register Select bit
	DEFINE LCD_RSBIT	1
	' Set LCD Enable port
	DEFINE LCD_EREG	PORTB
	' Set LCD Enable bit
	DEFINE LCD_EBIT	0
	' Set LCD bus size (4 or 8 bits)
	DEFINE LCD_BITS	4
	' Set number of lines on LCD
	DEFINE LCD_LINES	2
	' Set command delay time in us
	DEFINE LCD_COMMANDUS	2000
	' Set data delay time in us
	DEFINE LCD_DATAUS	50
Mutiaz
Inlägg av Mutiaz »
Ja det är PicBasicPro jag kör.. Jag ska testa det när jag kommer hem..
Mutiaz
Inlägg av Mutiaz »
På 16F877 måste man sätta några pinnar på nått digitalt tjaffs. Då skriver jag ADCON= 7
Är det inte något liknande jag måste skriva till P16C84?
ADCON finns inte på 16x84......
Mutiaz
Inlägg av Mutiaz »
Nej det vet jag.. Men finns det inte något motsvarande som jag kanske har missat i min kod till P16C84?
' Define LCD pins
DEFINE LCD_DREG  PORTA
DEFINE LCD_DBIT  0
DEFINE LCD_RSREG  PORTA
DEFINE LCD_RSBIT  4
DEFINE LCD_EBIT  3
DEFINE LCD_BITS 4
DEFINE LCD_LINES 4
' Pre-start
LCDOut $FE, 1
LCDOut "Hej"
Pause 500
End
Edit: Det enda jag ser på LCDn är Svarta rutor fortfarande.
cyr
Inlägg av cyr »
RS på RA4 är kanske inte så bra, för den är väl open drain på '84... Fast är den inte det på 877 också förrsten? Kommer inte ihåg, men testa en annan pinne iaf är mitt tips.
Eller sätt en pull-up motstånd på 10K där.
Mutiaz
Inlägg av Mutiaz »
Det har jag redan!
Jag kör efter exemplet i PicBasic manualen på sidan 96.
Fast den är gjord till en 2x16 lcd.. den jag har är en 4x20 men det är väl bara att man ändrar lines´en från två till 4?
Jine
Skype: Jim.Nelin
Inlägg av Jine »
Testa och kör med 2 "Lines" bör väl fugera som en 2x20 då?
Mutiaz
Inlägg av Mutiaz »
Jo men det funkar ändå inte..
Problemet är ju att det bara blir svarta rutor
Om det bara blir svarta rutor brukar kontrasten att vara för kraftig. Sänk den.
Mutiaz
Inlägg av Mutiaz »
Det har jag testat.. Ingen skildnad..
