Konstant ström
doftljus
Konstant ström
Inlägg av doftljus »
Hej ,
Jag har ett litet projekt för mig där jag ska mäta olika laster genom att skicka in en konstant ström genom lasten och mäta spänningen över lasten och i sin tur då få fram resistansen. Problemet är att lasterna är från 10 ohm till 1M ohm och jag vill mäta spänningen över lasterna med tex en instrumentförstärkare till en analog ingång 0-10V.
Jag har en analog utgång som jag kan generera 0-10V med. Och med min OP-koppling nedan får jag väl ut 10mA om jag skickar in 10V, som jag kan använda mot laster med låg resistans, men hur blir det när lasterna börjar bli stora? Men kan man verkligen köra in 0,01 V och få en ström på 0,01mA ? isåfall får jag väl ut en 10V spänning över en 1M Ohm last..
Har någon något förslag på lämpliga OPs/Instrumentförstärkare? eller har jag tänkt helt fel? isåfall kan någon tipsa på något elegant sätt att lösa mitt dilemma på ? :humm:
http://www.ladda-upp.com/bilder/35563/schema
Rocky_AL
Re: Konstant ström
Inlägg av Rocky_AL »
Multimetrar löser problemet genom att ha olika mätområden. Dvs man kan i ett läge mäta 0-10k nästa ligger på 10k-100k osv. Att kunna mäta 10-1M i ett enda område blir svårt/dyrt.
4kTRB
Re: Konstant ström
Inlägg av 4kTRB »
