Temperaturkoefficienten för ett R/C-glödstift?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Jag har fått för mig att temperaturkoefficienten för ett glödstift
är positiv då det ska var gjort av platina. Stämmer det eller har
jag helt fel?
prototypen
Re: Temperaturkoefficienten för ett R/C-glödstift?
Inlägg av prototypen »
De flesta (alla?) metaller har väl positiv temperaturkoefficient. Platina, koppar o silver ligger i samma härad.
Wikipedia http://sv.wikipedia.org/wiki/Resistivitet antyder att det är halvledare som har negativ koeff.
Det finns även ämnen som uppvisar minskande resistivitet vid ökande temperatur (negativ temperaturkoefficient). Det händer i halvledare, där antalet ledningselektroner ökar med högre temperatur.
PÅ glödstift är det väl bra att det är positiv tempkoeff för då blir det självreglerande.
Protte
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Då stämmer det. Jag håller på att analysera en glow driver som ska
reglera strömmen till stiftet. Gäller att veta hur det fungerar för att
analysen ska bli riktig.
prototypen
Om du reglerar spänningen så blir det själreglerande
Om du reglerar strömmen så kan det bli instabilt och bränna av glödstiftet.
Om du vid konstant spänning mäter deltaströmmen (förändring i ström) så kan du räkna ut temperaturen på stiftet.
Du kan också mata med konstant ström så mäter du på spänningsförändringen (blir "rättvänt") men då måste du aktivare reglera strömmen (räcker med på/av)
Protte
