UV-Låda
Robert Nielsen
UV-Låda
Inlägg av Robert Nielsen »
Hade tänkt bygga en uv-låda för att exponera mönsterkort i.
Men hur mång rör bör jag ha??? 2 eller 4???
Storleken den ska belysa är inte större än ett A4-papper.
strombom
Inlägg av strombom »
Jag har två rör i min, går alldeles utmärkt :)
Edit: obs, titta inte på bilden utan skyddsglasögon, uv-strålning
/Johan
Adis
Skype: adis1987
Inlägg av Adis »
2 Passar utmärkt tycker ja... håller själv på att bygga en exponeringslåda:
http://adissida.no-ip.org/projekt/ets%26uv/
finns jävla massa bilder orkade inte lägga till någon just nu...
strombom: du skulle sagt det där tidigre ja glömmde, känner redan nu att ja börjar få dåligt syn :lol:
cyr
Inlägg av cyr »
Jag hade bara två rör i min låda från början, men "uppgraderade" sen med två till. Lite jämnare exponering och kortare tid (mer ljus, logiskt) blir det. Två duger nog egentligen bra dock.
Robert Nielsen
Ok. tror det får bli 4 rör. men vad händer om man har för stor drossel (reaktor) till rören??? Och kan man koppla flera rör till samma drossel eller är 2st max???
Lundsten
Inlägg av Lundsten »
jag har en låda med 4 rör och det är att rekomendera. du kan ha för stor reaktor utan att det gör något, jag tror inte det går så bra att koppla in mer än 2 st rör på samma. men med stor drossel bör du nog tänka på fasförskjutningen.
om du kör med fel drossel får väl rören fel ström. Då gissar jag att man lätt bränner dom.
Jine
Skype: Jim.Nelin
Inlägg av Jine »
Tror faktist danei har en poäng där.. man bränner nog dom så det är inget att rekomendera..
Robert Nielsen
mmm Trodde det men var inte säker, lika bra att göra det ordentligt
cosmox
Inlägg av cosmox »
Står det inte på drosseln vilken effekt den är avsedd för?
om det tex står 30w borden den väl fixa 2x15, eller?
Jag kör med två 30w i min och d funkar fin fint.
Henrik
Inlägg av Henrik »
Passa på att komplettera med kondensatorer, lämpliga värden brukar stå i databladen till reaktorerna. Har för mig kondingarna kallas 'driftskondensator' hos elfa.
Jag röstar också på 4 rör, eftersom du skulle belysa så pass stort som A4.
Lundsten
jag tror att det inte gör något att ha en för stor reaktor. rören tar ju den ström dom behöver och varken mer lr mindre.
matseng
Inlägg av matseng »
Ett lysrör som har "joniserat" - alltså startat - har i praktiken kortslutning i sig. Misstänker att om du plockar bort reaktorn under drift så smäller antingen säkringen eller röret av överhettning nästan på en gång.
Det verkar som att många tror att reaktorn har samma funktion som trafon till en halogenlampa. Reakton är en induktans som sitter i serie med röret för att begränsa strömen. Det behövs efter som röret är allt annat än en resistiv last. Motståndet minskar med ökad ström.
Robert Nielsen
Danie> Jag vet mycket väl att drosslen inte är en trafo.
Anledningen till att jag frågade var att jag hade intebehövt köpa 2 drosslar utan jag hade haft en som hade varitlagom i effekt till 4 rör.
Men eftersom Lundsten inte trodde att det skulle bli så bra att köra 4 rör på en drossel så ska jag köpa 2 drosslar som har rätt effekt.
