Mach3?
MatsN
Mach3?
Inlägg av MatsN »
Kör plasman på jobbet med mach3 men då kör vi först cad o sen genom sheetcam innan vi skär. Hur funkar det på tex en fräs? Finns det nån form av dialogprogrammering i Mach3 eller är det iso som gäller? Om man inte kör cad/cam då.
Re: Mach3?
Det finns en del inbyggda så kallade Wizards av skiftande kvalitet. Sen finns det ett paket, NFS Wizards som nog mer liknar nån form av dialog-programering där man kan bygger upp ett komplett program med olike operationer. Titta på Video-sidan på Machsupport.com, där finns en video på NFS Mach3 Addons som visar lite av som kan göras. Licens för NFS ingår inte i Mach3 utan måste köpas separat.
/Henrik.
MatsN
Re: Mach3?
Inlägg av MatsN »
NFS, finns det i själva programmet? Ska kolla lite närmare idag om jag hinner hur det funkar.
Re: Mach3?
Ja, du kan välja att installera NFS när du installerar Mach3 men som sagt så behöver du en speciell licens för att utnyttja NFS fullt ut - utöver licensen för Mach3 alltså. Tyvärr vet jag inte vilka begränsningar som finns om man kör NFS i utan licens.
Re: Mach3?
NFS utan licens = bara titta
