Jag tänker alltså starta den med antingen en knapp eller en fotpedal. Linjelasern kommer endast att användas när man riktar stocken eller brädorna i sågen så arbetssättet blir att man trampar till pedalen och lasern startar och går i ca: 15 sekunder (ställbart). Jag gissar att en gammal hederlig 555:a kan vara lämplig för detta men jag har inte hittat något lämpligt kopplingsschema ännu, kanske någon av er ligger på ett schema som kan passa? Lasern drivs på 5V så det är enklast om även timerkopplingen går på 5V.
Edit: hittade precis detta, vad tror ni, kan det vara något?
