Electrolux EDC 5530 - felkoder
grottan
Inlägg av grottan »
Har sökt på nätet efter felkoder till Electrolux torktumlare (EDC 5530) utan större framgång. Manualen hänvisar till att man skall beställa service i fall den visar felkoder.... Maskinen har fungerat klanderfritt under alla år men nu gav den först felkod E60 och öppnade dörren, de få ledtrådar kring detta jag har sett är att den blivit överhettad och skall svalna i 30 minuter.
Symptomen nu är att maskinen tumlar tvätten men CPU kortet drar bara reläet till värmeelementet c:a 10 sekunder under en 10 minutersperiod, har spänning över elementet och den delen fungerar, ser även att strömförbrukningen går upp c:a 7A när reläet drar. I värmepaketet sitter två bimetaller, en i serie med värmespiralerna och en som är kopplad till CPU kortet (antagligen den som ger felkoder etc), brytgränsen verkar vara 175K, har mätt upp bägge dessa och dom är fungerar, provade även bygla den som sitter mot CPU kortet utan skillnad.
Är det någon som råkar sitta på serviceinformation eller råkat ut för samma problem? Känns f-n så surt att behöva köpa en ny maskin (eller nytt CPU kort) för något som antagligen är ett litet skitfel - av någon anledning drar reläet bara en kort tid
electronix
Re: Electrolux EDC 5530 - felkoder
Inlägg av electronix »
Dum fråga kanske men, du har väl kollat så att det rent fysiskt inte sitter något som hindrar luftflödet på någotvis? Tex i kondensorn.
grottan
Inlägg av grottan »
Har skalat av maskinen och kört den helt utan kåpor och under drift mätt spänning / ström till elementen och även hållit koll på termoelementet som är kopplat till CPU kortet. Är en förhållandevis simpel konstruktion, en central motor som driver trumman och de två fläktarna, en givare för vätskenivå i vattenbehållaren, en brytare i dörrlåset, en brytare i dörren till kondensorn, två termoelement i värmepaketet (ett sitter i serie med värmespiralen som säkerhet) och konduktivitetsmätning över trumman (den är delad i två halvor vilka är isolerade från varandra så CPU kortet kan avgöra hur fuktig tvätten är genom att mäta konduktiviteten mellan trumhalvorna).
Felet torde således ligga i CPU kortet, sett ett tips på nätet när det är problem med drivningen att man skall byta motorkondensator + tre omron reläer men eftersom man hör att reläet drar (då går även värmaren igång) och efter runt 10 sekunder släpper reläet utan felkoder så känns det spontant som det kanske är något fel på drivkretsen till reläet men utan schema är det lite svårt att felsöka...
peo007
Inlägg av peo007 »
Heter den verkligen EDC5530?
hittar ingen sådan modell i mina papper.
har du något 9 siffrigt produktnummer?
mvh peo
grottan
Inlägg av grottan »
PNC 916716805
peo007
Inlägg av peo007 »
EDC 5330 heter maskinen
har bara schema på maskinen
inte på själva kretskortet
mvh peo
grottan
Inlägg av grottan »
Läste nog fel på frontpanelen, står det något i ditt schema om felkoder eller något annat som kan ge en ledtråd till min felsökning (som grädde på moset har tvättmaskinen *också* slutat fungera, den med felkod E50....)
Ett tips är att Electroux ej lackar sina kretskort. Samt gör måndagskonstruktioner med "kondensator transformator".
grottan
Inlägg av grottan »
Pillade isär kapslingen som innehåller CPU kortet och ser man på, till ett av de tre reläer som sitter på kortet så är ledningsbanan och löd-ön helt bortbränd så pinnen från Omronreläet är helt fri från förbindelse med kretskortet.
Frågan är varför det har blivit så här? Ser inte ut som kortet gått varmt utan det har nog "poffat till" då det är sot på plastkapslingen också.
Är det bara att kassera kortet eller törs man prova löda en tråd från komponentbenet till ledningsbanan? T.ex en kardel från en FK kabel borde väl rimligen motsvara arean på ledningsbanan.
