Temperaturstyrd dimmer, hjälp att köpa eller bygga en egen?
glasklar
Inlägg av glasklar »
Jag skulle behöva en temperaturstyrd dimmer, har sökt på olika elaffärer men hittar inget. Kan vara att jag söker på helt fel saker men vet inte hur jag ska förklara det på ett annat sätt. Tänkte koppla den vid min fläkt, så ifall det är över t.ex. 20 grader så släpper dimmern efter(min fläkt ska vara kopplad till dimmern) och gör att fläkten kör på mer, sen när temperaturen går under 20 grader så stryps fläkten. Ungefär som en termostat, fast hittar ingen jag kan koppla till eluttaget(vilket jag vill göra, så jag även kan använda den till andra produkter när jag lekt klart med min fläkt). Kan vara jag som är allmänt kass inom ämnet och ber om ursäkt i sådana fall. Är det någon som vet vart jag kan hitta en sådan eller ett bättre namn för den? Eller någon som kanske vet hur jag kan bygga en själv?
Hittade en sån här(http://www.clasohlson.se/Product/Produc ... =148846051) vilket är vad jag vill ha, nästan, fast med en flyttbar termostat och dimmerfunktion. Förslagsvis köpa en sån här och modifiera den själv, skulle det vara invecklad?
netrunner
Re: Temperaturstyrd dimmer, hjälp att köpa eller bygga en egen?
Inlägg av netrunner »
Rent allmänt så använder man en sådanhär för att styra något med hjälp av temperatur: http://cgi.ebay.co.uk/New-Dual-Digital- ... 19bc99aaed
Det är en modul som är mycket flexibel. Man programmerar den som man vill att det ska funka. Iom att det är en modul så måste du sätta den i en låda på en förlängningssladd, det måste du vara helt säker på hur du ska göra ...
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Här finns en bra kortare artikel om vilka olika sätt det finns
att styra en fläkt...
http://www.analog.com/library/analogdia ... speed.html
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
En ide kanske vore att placera en vriddimmer uppepå ett vanligt R/C-servo och sedan
får temperaturen modulera pulsbredden på rätt sätt.
