PIC val med 3.3 volts nivå.
JohanRuben
Inlägg av JohanRuben »
Hej
Jag är ute efter en PIC processor som ska prata med en GSM modul, tanken var att ha en processor som har den logiska nivån 3.3 volt, så man slipper nivå omvandling mellan processorn och gsm modulen. Jag misstänker att dessa processorer endast finns i ytmoterade kapslar, jag skulle helst villa ha en i DIP-kapsel, finns det någon?
Enda kravet är alltså att det finns en UART och någon typ av A/D-omvandlare.
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Re: PIC val med 3.3 volts nivå.
Inlägg av hcb »
Är det inte bara att köra i stort sett vilken PIC som helst på 3.3V i stället för 5V?
Edit: T.ex. från databladet på PIC 18F1230 som var det första jag snubblade över: "Operating Voltage Range (V) 2 to 5.5"
JohanRuben
Jag funderade på detta också, men flyttar sig verkligen TTL nivåerna när man sänker matnings spänningen?
willmans
Inlägg av willmans »
Ja det fungerar. Du får inte högre spänning ut än matningsspänningen. Hur TTL nivåerna ändras vid olika matningspänning står i databladen under DC Characteristics.
Kör du PIC på 3.3V och ska programmera in-circuit måste programmeraren vara gjord för det också.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Se bara upp som inte bulk erase/block erase behöver mer än 3.3 volt. För då kan du behöva isolera processorn från resten av systemet för programmera den.
> Jag är ute efter en PIC processor...
Vad menar du med "ute efter" ?
Om någon *här* har en att skicka över eller om det finns
någon över huvudtaget från Microchip ??
Jag ser inte problemet, du har väl i princip 3 alternativ :
- Kör en 5V PIC vid 5V och nivåanpassa mot GSM modulen.
- Kör en 5V PIC vid 3.3V.
- Använd en 3.3V PIC.
Alla alternativen har sina för/nackdelar.
Det finns hundratals som uppfyller det oavsett vilket av valen ovan du gör. Lite
svårt att se vad de kraven har för betydelse igentligen, det passar ju in på
i princip vilken PIc som helst.
JohanRuben
Jag är bara ute efter ett modellnummer, inga fysiska enheter.
Är det någon som ge ett litet tips om vilken rubrik under "DC Characteristics" jag ska titta på, en väldans massa siffror och jag hittade ingen som passade direkt.
De picar som kör 3.3 volt orginal, finns dessa i DIP kapsel? Vilka serier är det som kör 3.3?
Gör en parametrisk sökning på uChips hemsida, så får du fram allt.
Håller med TomasL, det är mycket enklare att du gör sökningen själv.
Det finns knappast någon som har detta i huvudet i alla fall, så en sökning
hos Microchip blir det hur som helst och varför ska någon annan göra det ?
För att sedan *välja* en viss specifik modell så saknas ju det mesta för
att kunna göra det. Hur är det GSM modulen ? Är den "5V-tolerant" ?
Vad ska processorn göra för övigt (förrutom snacka med GSM modueln) ?
Vad har du tillgång till för programmeringsutrustning ? O.s.v...
> ...vilken rubrik under "DC Characteristics" jag ska titta på...
Frågan är om du behöver kolla där alls. Är det 3.3V nivåer så är det.
Vad var det som inte såg ut att passa ?
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Se upp lite med ISCP bara.
Jag lyckades med konststycket att skjuta sönder en display, när jag programerade med 5V, då den fick matning via programeringen.
Det gäller att ta höjd för detta i kopplingen om man skall köra ISCP (dvs göra rätt) :roll:
Eller använda en riktig programmerare, samt läsa på uChips instruktioner om hur man gör.
De PIC modeller som är "3.3V-only" har inte heller någon högre spänning
under själva programmeringen, så vitt jag förstår. Har inte använt någon
3.3V modell, men så har jag tolkat inlägg från Olin Lathrop på Piclist och
som det står om hand LProg programmerare :
(http://www.embedinc.com/products/lprog/index.htm)
The LProg is a low cost light weight PIC programmer for the 3.3V PICs only.
These include the 24H, 24F, 33F, and 18FJ families. No signals to program
these parts exceed 3.3V, which allows for a ultra low cost yet capable programmer.
The LProg can not damage the target PIC by accidentally exposing it to 5V or
higher as programmers designed to support other PICs can.
electronix
Inlägg av electronix »
ToPNoTCH:ISCP? Du menar väl ICSP(in circuit serial programing) antar jag ;-).
Att inte få ut programmeringsspänningen i kretsen löses enklast med en jumper eller en schottkydiod med katoden mot ICSP anslutningen och PIC èn och anoden mot ordinarie matning.
ToPNoTCH
Jo jag skrev givetvis fel.
Jag har fått för mig att i mitt fall drog det genom en av utgångspinnarna till jord dvs. kretsens matning var urkopplad men inte jorden (men jag minns kanske fel).
Men som sagt det finns massor av sätt att motverka det, varav det enklaste väl är att köra LVP, om man inte pillar på CP.
dangraf
Inlägg av dangraf »
De flesta 18Fxxxx modeller har en modell som heter 18LFxxxx som är designad för 3.3V. Angående att inte skjuta sönder saker via ICSP porten så har iaf jag som regel att aldrig mata kretskortet från programmeraren.
Om du går in på microchips hemsida
http://www.microchip.com/maps/microcontroller.aspx så kan du söka på i stort sätt allt och leta upp en vettig pic-till ditt projekt.
