Tips på bra uppladdningsbara AA batterier ..?
Är på jakt efter uppladdningsbara AA (LR6) "1,2" batterier för digitalkameran. Någon som har tips på batterier som håller, och har ett lågt pris?
Har köpt NiMH-AA 2500 mAh på teknikmagasinet innan. Dom är bra, men tänkte det kanske fanns bättre. GP är ju ett alternativ, fast jag har hört att det är mest reklam och lite energi.. :vissla:
AntiZ
Re: Tips på bra uppladdningsbara AA batterier ..?
Inlägg av AntiZ »
Jag har kört med ett par Biltema 2500 mAh (Tror de kostade 59:-/per par) och de tycker jag har bra kapacitet.
När de var helt nya snittade jag runt 300 bilder på en laddning. Ej så mycket blixt, men mycket tittande. (Canon A700).
De höll två år innan jag tappade bort dem :( då var de nere på kanske 200 bilder. Nu har jag gamla GP1600 som inte är helt bra så ett par nya Biltema blir det nog snart igen.
Kan nämna att ett par nya Alkaliebatterier "dör" efter kanske 10 bilder. Sen tycker kameran att de är kassa.
Ev. är jag sugen på att köpa den "nya" sorten som för-laddade och ska hålla laddningen bättre.
Exige
Inlägg av Exige »
Jag skulle nog vilja rekommendera att du letar efter NIMH-batterier av den nya typen med låg självurladdning. Dessa batterier presterar väldigt bra i digitalkameror och andra prylar som kräver hög effekt pga att de har lägre inre resistans samt ska hålla en något högre och stabilare spänningskurva gentemot den äldre typen. Dessutom följer fördelar som bra prestanda i kraftig kyla (= vinter i Sverige), självfallet låg självurladdning (kameran kan förvaras "redo") med mera.
Här finns lite mer att läsa om den nya generationen NIMH-batterier:
http://en.wikipedia.org/wiki/Low_self-d ... MH_battery
Ett litet test på prestandan hos några av märkena på marknaden:
http://www.stefanv.com/electronics/low_ ... harge.html
Jag kan efter vad jag läst varstans rekommendera andra generationen av Eneloop-batterierna från Sanyo. Från wikipedia "Sanyo claims that the new Eneloops retain 75% of their charge after 3 years and can be recharged up to 1500 times." Samt att Sanyo var den första tillverkaren att börja med denna typen. Själv har jag kört både GP Recyko och Varta Ready2Use i en entimmes snabb-laddare med delta-V avkänning och det funkar utmärkt. Varta batterierna blir dock inte lika varma vi färdig laddning som GP batterierna, vilket är en fördel då värmen förkortar livslängden på dem.
Generellt tror jag annars att det är ganska jämt mellan de lite dyrare NIMH-batteriena. De som kan vara lite sämre vad jag märkt är de riktigt budgetmärkena som tex (tyvärr AntiZ) Biltema (klarade inte snabb-laddaren). Om du är ute efter bra prestanda ska du också se till att ha en bra laddare som laddar varje cell för sig och som hellst har -deltaV eller deltaTemp avkänning på laddningen.
Mina 5 öre. Lycka till i letandet!.
Sayno Eneloop AA 2000mAh = the shit
Fungerar grymt mycket bättre än alla andra batterier jag har kört, ger mig halva uppladdningstiden på kamerablixten tex...
AntiZ
Inlägg av AntiZ »
Exige: Jag har en 5 timmars dV laddare, den har gjort vad den ska hittils iaf.
:humm: Men ska ta och titta lite närmre på de batterierna du nämner. Individuell avkänning låter ju bättre om en cell börjar ge sig, så drar den inte ner alla i skiten!
Vem säljer dessa "Sanyo Eneloop" underverk då? :humm:
Tror jag får försöka hitta en annan laddare än teknikmagasinet vars laddare tycks ha kontaktbleck som tappar fjädringen. Men i övrigt fungerar utmärkt.
Lite tips här.. MiMH charging :whoho:
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
NiCd är bra på vissa saker men det finns inte celler med så många mAh som motsvarande NiMH.
Skulle tro att om du vill ha en snabb uppladdning av en blixt så är de bra. Jag tror också de
är populära i R/C-sammanhang där de använder högpresterande elmotorer.
http://www.saftbatteries.com/Produit_VE ... fault.aspx
Var kommer NiCd in i bilden?, dom är förbjudna sedan länge..
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
T.ex. ELFA har i sitt sortiment, Sanyo.
Det är inte så vanligt längre då NiMH har många andra fördelar
som NiCd inte kan tävla med. Men när det kommer till just den
punkten att det behövs hög ström så är NiCd bra. NiCd är som
bekant inget bra ur miljösynpunkt och i dagens "kasta bort i
soporna samhälle" så har man satsat hårt på utveckling av
NiMH som fungerar alldeles ypperligt till de flesta applikationer.
Nej nej.. NiCd är *INTE* förbjudna, och har aldrig varit det heller, vet inte hur många gånger jag läst detta, men det blir inte sant ändå.
Man ville förbjuda dom men efterssom det inte fanns alternativ som kunde ersätta NiCd i alla applikationer så valde man istället att lägga på straffskatt på NiCd, så dom som verkligen behövde det kunde köpa dom fortfarande, medans dom som inte behövde det fick ett ekonomiskt incitament att byta till andra tekniker.
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
Tycker GP:s ReCyKo är trevliga, har man använt batterier med låg självurladdning vill man inte ha något annat sen. Smidigt att alltid kunna ha laddade batterier liggande, de andra är ju alltid urladdade när man ska ha dem...
Som laddare har jag en lyxigare GP med 45-minutersladdning, ciggkabel och så. Klarar både NiCD, NiMH, AA och AAA. Men det går knappt att ta i batterierna när de är nyladdade, varmt!
Ska testa Sanyo Eneloop, låter ju som ett bra köp.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Här finns ett intressant test, har för mig att vinnaren blev Varta ready2use.
http://www.nikonforum.se/forum/viewthre ... ad_id=8715
