Finns det en Opto-kopplare som klarar 230V in?
Snabelost
Inlägg av Snabelost »
Har inte min Elfa katalog här.
Vill kunna avgöra (på ett säkert sätt) om en 230V belastning är på eller av. Alternativet är att använda ett relä, men reläer ger ju kontaktstuds och då krävs det ju kringelektronik för att hantera det.
Nån som vet?
/Magnus
sebastiannielsen
Inlägg av sebastiannielsen »
Det går nog att hitta ett studsfritt relä.....
matseng
Inlägg av matseng »
Vilken optokopplare som helst klarar av 230 volt, det är bara en fråga om att bränna bort tillräckligt många volt på precis samma sätt som när du kopplar in en lysdiod på 5, 12, 48 ,100 eller 230 volt. Glöm inte att se till att motståndet klara av den effekt som kommer att gå igenom den. Säg att du har en känslig opto (kanske 2mA) och ska bränna bort 228 volt så blir det 4.5 watt.
En optokopplares ingång är ju just en lysdiod och ska därför behandlar på samma sätt. Därför ska du inte glömma att koppla en diod parallelt med optons ingång som kortlsuter bort den negativa delen av AC'n eftersom en diod inte tycker om för hög spänning i bakriktningen.
Men är du säker på att inte ett relä är bäst iallafall? Om kontaktstudsen skulle påverka det som läser av reläet så kommer den definitivt även att påverkas av att optopkopplaren har en konstant "studs" - opton kommer nämligen att slås på och av 50 ggr i sekunden.
matseng
Inlägg av matseng »
sebastiannielsen skrev:Det går nog att hitta ett studsfritt relä.....
Hittar du ett så kan du ju meddela det. Har för mig att dom som var närmast studsfria tidigare var kvicksilverfuktade reläer, men dom är otillåtna sedan är tillbaka.
Ta en optokopplare eller optorelä. På LED-sidan sätter du ett motstånd på ca: 3K3 mellan en diodbryggas +ut och katoden på LED:n. Diodbryggans -ut till LED-anod. På ACin1 sätter du en 330nF 630V konding till 230Vac fas (eller nolla), på ACin2 sätter du ett motstånd om 4K7 till 230Vac nolla (eller fas).
Montera sedan en elektrolyt på 4,7-22µF 16V mellan diodbrygga + och - och *pooff*, vid närvarande 230Vac drar relät och efter ett kort tag utan släpper det.
Det är inte en hypersäker sensor, den fångar inte avvikelser eller mindre störningen men den reagerar bra på de "vanliga" nerblåsta ledninger osv.
Snabelost
IceCap: Exakt vad jag var ute efter! Om jag inte minns fel så används den kopplingen för att slippa pulserande likström efter likriktaren?
Lite minns man från el/tele-utbildningen som jag slutförde för 12 år sen!
Hur man räknar på hur lång tid en kondensator laddar ur över ett givet motstånd och med en given spänning - ja, den som ändå kom ihåg det! =)
/Magnus
Jag räknar på reaktansen: 1/(2xPIxCxFreq) och sen lägger man ett motstånd som kan "svälja" snabba pulser.
