Larm till kylskåpet på jobbet
bos
Inlägg av bos »
Kylskåpet på jobbet står lite snett, så det är inte alltid dörren går igen om man försöker stänga den med en fjäderlätt hand. De senaste veckorna har dörren stått öppen några timmar utan att någon märkt det, och det är både oekonomiskt och Dåligt för maten som finns där.
En lösning på detta problem behövdes.
Några timmars papperskladdande i söndags gav ett larm som resultat. Först gjorde jag den bekvämaste lösningen där larmet styrs via mikrocontroller, men jag fick en insikt om att det var länge sen jag byggde något "renodlat" så det slutade med att jag dammade av digitalteknikkunskaperna lite genom att svänga ihop två 555or, fyra NAND-grindar, tre transistorer, åtta motstånd samt fyra kondingar.
Schema och bilder:
En av kollegorna blev så impad av detta enkla bygge att han prompt skulle visa det för alla som kom på besök :D
Kort förklaring:
Själva larmet dras igång av en NC-strömbrytare som sitter i kylskåpsdörren. När dörren är stängd är brytaren bruten, och när dörren öppnas börjar 12V-batteriet driva kretsen.
Den första 555:an (#1) är monostabil med en puls på ~25 sek. Den triggar sen via T1 (som inverterar signalen för att triggen ska bli korrekt) den andra 555:an (#2) som är astabil med en periodtid på ~3 sekunder (2 sek hög, 1 sek låg). Buzzern ska dra igång när #1 är låg (= #2 är triggad) och #2 är låg. Detta främst för att 2 sek oväsen med 1 sek paus blir lite jobbigt i längden så jag ville ha 2 sek paus med 1 sek oväsen. Man kan inte låta en 555:a ha högre "off-tid" än "on-tid", så signalen får man invertera själv. NAND-kretsen sköter hela logikoperationen, och ser till att buzzern drar igång vid A'B'.
R2 / C2 skapar en fördröjd triggpuls till #1 när strömmen slås till.
D2 / D3 fixar så att både #1 och #2 kan styra lysdioden - när buzzern är strypt lyser dioden, och vice versa.
T2 driver buzzern.
T3 driver lysdioden.
EDIT: korrigerade ett syftningsfel i texten
B1n4ry
Re: Larm till kylskåpet på jobbet
Inlägg av B1n4ry »
Nu kanske jag är lite glädjedödare här:
Om problemet är att kylen står lite snett så att dörren inte stängs riktigt som du skriver, hade det inte varit lite enklare och smidigare att bara skruva lite på justeringsfötterna så att skåpet hamnar i våg?
//B1N4RY
PeterH
Inlägg av PeterH »
:lol: men det är ju inget elektroniskt!
Kul lösning. Bra och väldokumenterad projekttråd! :tumupp: :tumupp:
Den summern klarar sig på 3-4V, så en annan variant hade varit solcell + 555-kretsarna + summern i en liten låda i kylen.
(Alternativt batteri och fototransistor istället för solcell.)
Intressanta labbsladdar förresten. Var kommer de ifrån?
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
B1n4ry skrev:Nu kanske jag är lite glädjedödare här:
Haha, jag tänkte precis samma sak. Men det är väl som med allt annat. Oftast lönar det sig att köpa saker men det är ju inte alls lika roligt och samma princip gäller väl här fast i annan tappning.
bos
Inlägg av bos »
B1n4ry skrev:Om problemet är att kylen står lite snett så att dörren inte stängs riktigt som du skriver, hade det inte varit lite enklare och smidigare att bara skruva lite på justeringsfötterna så att skåpet hamnar i våg?
Javisst. Men som PeterH skriver, då blir det ju inget elektroniskt :)
Saken är den att det är otroligt lite att göra nu på jobbet, så jag tar mig an minsta lilla projekt som gör att tiden går. Att skruva på kylskåpets fötter gör att problemet skulle ha varit löst på några minuter - nu fick jag istället möjlighet att slå ihjäl 5-6 timmar vilket är uppskattat, för sitta på en stol och se glad ut är inte riktigt min favorit.
Jimmy: Labbsladdarna köpte jag på Ebay för 4-5 år sen. Totalt 20 st tror jag det var, och jag fick dem för en struntsumma. Helt ovärdeliga i kombination med labbplattor.
bos
Inlägg av bos »
JimmyAndersson skrev:Den summern klarar sig på 3-4V
Inte de jag har. Jag har många gånger försökt få igång dem i ett 5V-system innan jag lärde mig att de är 12V-buzzrar. De startar dock vid ca. 10V.
Ajdå. Jag trodde det bara fanns en variant av den. :oops:
"Labbsladdarna köpte jag på Ebay för 4-5 år sen. Totalt 20 st tror jag det var, och jag fick dem för en struntsumma. Helt ovärdeliga i kombination med labbplattor."
Kan tänka mig det. Det blir ju inga upptagna hål. Utmärkt! Konstigt att de inte är vanligare..
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Jag har sådana summrar för både 3v, 9v och 12v. Finns även för 24 volt har jag starkt för mig :)
sm7tjc
Inlägg av sm7tjc »
//B1N4RY
Så primitiva lösningar finns inte i Teknikerns värld...
