Hjälp med spänningsregulator
rectumfrier
Inlägg av rectumfrier »
Hallå hallå!
Jag skulle bli jätteglad ifall någon här på forumet kunde hjälpa mig med att göra en variabel spänningsregulatorkrets :)
Det är en vattenpump till datorkylning som ska drivas...
* Den ska reglera spänningen mellan 8 och 12 Volt. (lite mindre än 12V eftersom In-spänningen till regulatorn kommer vara 12v)
* Den ska kunna leverera 1.5A
Från början hade jag tänkt använda LM317T.. men den klarar precis 1.5A, så det kanske blir på håret.
Annars kanske LM350T är ett alternativ?
Observera att spänningen inte ska kunna gå under 8V...
Det jag i stort sett behöver hjälp med är att dimensionera motstånden rätt och kanske få lite tips :) Jag klarar verkligen inte att räkna ut rätt värden med hjälp av formlerna som national har.
LM317 http://www.national.com/pf/LM/LM317.html
LM350 http://www.national.com/pf/LM/LM350.html
Tack på förhand!
/Rectumfrier
Re: Hjälp med spänningsregulator
En linjär regulator som ger 8V från 12V och sedan dras det 1,5A behöver kylas, det är ju trots allt 6W som bränns av i den.
Är pumpen en "vanlig" DC-motor? I så fall ville det vara avsevärd mer ekonomisk att styra den med PWM vilket då kommer att ge snudd på ingen värmeutveckling.
rectumfrier
6W är väl inte så svårt att kyla (med en fin liten kylfläns)?
Här kommer pumpens beskrivning http://www.dimastech.it/EN/c/phobya-pump-dc12-400/
Den ville ha 1.8A märkte jag nu.. lite mer att kyla alltså.
Vad skulle en PWM-krets för ändåmålet kosta? Mellan tummen och pekfingret.. blir det verkligen billgare? (Jag har ingen aning) :)
/Rectumfrier
PWM hade blivit billigare, ingen kylfläns behövs ju. Men jag är tveksam till om den pump kan köra på PWM och det som gör mig tveksam är tacho-signalen.
Men PWM kan man fortfarande använda, man behöver "bara" lite extra komponenter men det blir inte lika billigt.
rectumfrier
Okej... PWM låter för krångligt för mig :o
Har du lust att hjälpa mig med en linjär lösning? Eller rekommenderar du mig starkt att välja PWM? :)
EDIT: Kom på att man kanske kan krypa ner ytterligare på "Effekten" med PWM... jämfört med linjärt 8V?
kankki
Inlägg av kankki »
^ En 555 timer IC och en effekttransistor / mosfet kan man göra en ganska enkel PWM krets med :)
rectumfrier
Skulle den här funka?
http://freecircuitdiagram.com/wp-conten ... ontrol.gif
Isåfall kör jag på det.. :)
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Kör på den du.
Du kan lägga till en resistor på 47ohm mellan 555 och transistorns gate. Samt en diod tvärs över motorn.
kankki
Inlägg av kankki »
^ Kom ihåg att lägga dioden "fel väg". Alltså- minus till plus, plus till minus. :)
Edit: fast det kanske du redan visste :roll:
rectumfrier
Då kör vi på det! :) Vad ska dioden palla? Räcker det med en 1n4148 eller ska det vara typ 1n1004? Den ska alltså parallellkopplas med motorn, med anoden till minus och katoden till plus?
Tackar för svar! :tumupp:
Mindmapper
1N4004 låter vettigt.
Den ska ju kunna ta upp den energi som motorn har lagrat upp i magnetfältet och skickar ut som EMK när strömmen bryts. Det är i storleksordningen samma energi som motorn använder vid normal drift. Den avtar snabbt eftersom ingen ny energi tillförs. Om nu inte motorn har en stor levande kraft och fortsätter att jobba som generator när strömmen bryts.
rectumfrier
Bara för att klargöra:
Det är sådär det ska se ut va?
Något att tillägga? :)
jesse
Inlägg av jesse »
exakt
rectumfrier
Det är väl inte nödvändigt med en så kraftig FET va? (IRFZ46N)
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... rfz46n.pdf
Är det bara byta ut den mot en annan effektmosfet?
Vad ska jag tänka på?
Elfa har inte just den på lager nu, så för att skynda på leveransen tänkte jag byta till en dom har i lager :)
Tack å tack!
prototypen
Inlägg av prototypen »
IRF 540 är billig och stadig. Tål strömmen flera gånger om men billig.
Klart det går optimera mer runt transistorn men ska det bara fungera så.
Protte
