Ringa en telefon
Ringa en telefon
Hej, har en brandcentral som går att ringa upp via telefonnätet för att göra uppgraderingar och annat. Nu är det så att vi har kopplat in ett kort emellan och vill kunna ringa upp centralen från kortet. Är det bara en "vanlig" ringsignal (den som hörs i luren när man ringer) som behövs skickas för att centralen ska uppfatta det som att någon ringer till den? Har suttit länge nu utan att få det att fungera..
Re: Ringa en telefon
Ringsignal i det fasta analoga nätet = 76 volt, 25 Hz.
Saknas bakgrundsinformation..
25Hz? det är verkligen en baston det. Säker på att den är så låg? Jag har läst 425Hz 1sek på 5sek av.
Förenklat, kan man få en telefon att ringa genom att bara skicka den tonen man hör i luren när en telefon ringer upp en annan telefon?
425Hz är det signal du hör i luren, det signal som får telefonen att <ringa> är som blueint beskriver. Frekvensen kan även vara 50Hz utan problem.
Ok, det förklarar saken, som jag förstod det efter att ha googlat på saken så var den tonen som skickade samma som hördes i luren.
Ska prova detta då.
Tackar så mycket.
Ska prova detta då.
Tackar så mycket.
Hmm, fungerade inte alls, någon som vet vad man bör ha för minsta spänning för att kunna ringa ett modem?
- prototypen
Jag har det på att det ska vara 125 V 25 Hz via 600 Ω men till ett moden går det lika bra med 50 Hz (25 Hz för att ringklockorna skulle hinna med) men med 50 Hz får man sänka spänningen.
Frågan är VILL modemet svara, kan det vara så att centralen måste få tillåtelse att svara.
Vanlig lösning på ringmottagare är en kondensator, motstånd och en optokopplare.
Man skulle kunna tvångsköra genom att kortsluta optokopplarens utgång.
Protte
Protte
Hmm. Jag har en PSTN krets på vårat kort som hanterar all signalgenerering och den biten. Den ger ut 0,5V RMS. Har redan en funktion där kortet blir upprigt av centralen för att skicka data, men nu vill vi ha motsatt funktion också.
