Portabel Stereo
Open
Portabel Stereo
Inlägg av Open »
Jag ska bygga en portabel stereo av "strandmodell", jag vet att det finns någon som har lagt upp en tråd tidigare ang detta, men jag gör ändå en egen.
Hursomhelst, vad jag funderar lite över är vilka komponenter som rekommenderas, vad jag har förstått då jag kollat runt lite på nätet är att en miniförstärkare är det optimala för att få en lång batteritid, efter ett sök på tradera hittade jag detta http://www.tradera.com/12-V-forstarkare ... 481852#pic. Skulle den funka, och isåfall, klarar den att driva typ dessa http://biltema.se/Bil---MC/Bilstereo/Ho ... 5-tvavags/ högtalare så att det blir ett skönt ljud?
Jag tänkte först bygga med en vanlig bilstereo som man då kopplar till 2 typ 6.5" eller 5.25" högtalare, men vad jag förstått är att det skulle tömma ett batteri väldigt fort?
Sen det andra jag kollat på är batterier, vad jag kommit fram till är att utesluta ett bilbatteri pga vikten. Då är min fråga också, vars får man tag i ett typ 10-15Ah batteri billigt?
Re: Portabel Stereo
Finns flera trådar som avhandlar just detta, sök :)
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =2&t=33561
Open
Re: Portabel Stereo
Inlägg av Open »
Jag har sett tråden, men eftersom att jag inte har någon bild på min färdiga stereo så gjorde jag denna tråd. Tacksam för hjälp.
4kTRB
Re: Portabel Stereo
Inlägg av 4kTRB »
Den här "coola" varianten kanske vore nåt att bygga...
http://lifehacker.com/5497363/make-a-be ... f-a-cooler
Sedan finns ju retromodellen-
http://farbror-sid.se/home/?p=173
Open
Re: Portabel Stereo
Inlägg av Open »
Jag var mest intresserad av att veta om den förstärkaren duger till att driva högtalarna och hur mycket ström den drar.
4kTRB
Re: Portabel Stereo
Inlägg av 4kTRB »
När det gäller batterier så kolla på batterilagret.se de har
åtminståne mycket olika varianter av batterier att välja bland.
MNorrgren
Re: Portabel Stereo
Inlägg av MNorrgren »
Den duger nog, men den ger inte så mycket effekt, räkna inte med för mycket.
Den drar 6A enligt specifikationerna. Räknar du på det räcker ett 12Ah batteri 2 timmar på full effekt, dock kan du inte plocka ut det tills det är tomt. Alltså effektiv drifttid på 1.2 -1.5 timmar?
Högtalarna ger nog ljud, hur bra det låter... jaaa, svårt att säga. Men du får vad du betalar för. Bilhögtalare är som det står i alla trådar redan mycket tungdrivna. Du ska ha några andra som är mer lättdrivna!
Hifikit, ljudia, mnaudio, boströms ljud, etc har högtalare....
Open
Re: Portabel Stereo
Inlägg av Open »
Okej, jag hade ju tänk mig att det ska vara lätt att få tag på sakerna, och att det ska vara rätt billigt. Så om du kan ge ett exempel på högtalare som är billiga drar lite ström och låter bra utomhus så får du gärna ge förslag =)
Re: Portabel Stereo
Helt ok ljud för priset, bättre db/W än bilhögtalare men inte i klass med PA:
http://www.conrad.se/?article=300866
MNorrgren
Re: Portabel Stereo
Är väl inte så svårt att fixa från dem. Lägg i kundvagnen och beställ, du har det två dagar senare. Nä men...
8" bas
http://www.hifikit.se/show_prod.php?id=1419
10" bas
http://www.hifikit.se/show_prod.php?id=1477
Diskant:
http://www.hifikit.se/show_prod.php?id=2867
En sak gemensamt, de är billiga. Hur ljudet är i dem vågar jag inte uttala mig om. Men detta är bättre än bilhögtalare, mycket bättre!
Till förstärkare är ju en annan sak, det finns flera möjligheter. Du har ju den du länkar till själv. Det ger som det står 30 watt.
Du kan ju alltid köra ett 4-kanals bilsteg, eller två-kanals med.
Finns byggsatser eller färdiga på http://www.41hz.com för ett rimligt pris, http://www.sureelectronics.net/ har en del fina förstärkarmoduler för 12 volt....
Batterier, jaa... det är svårt att komma undan ett blyacc. Speciellt om du ska ha det billigt. Det finns Lipo-LiIon till RC-modeller. Men ska du upp Ah, så kostar de ett antal tusen!
Skulle väl rekomendera ett batteri på minst 20Ah för att få någon rimlig drifttid, gärna upp mot 25-30Ah. Men det är ju som sagt beroende på hur länge och högt du tänker spela....
Open
Re: Portabel Stereo
Inlägg av Open »
Hittar inte de produkter du länkar till, det står bara "sidan kan inte visas".
Jag är värdelös då det kommer till byggsatser, jag har ingen aning om hur jag ens skulle försöka att börja sätta ihop dom, och dom var ju verkligen inte billiga. Den jag hittade på tradera är det bästa jag hittat hittills.
MNorrgren
Re: Portabel Stereo
Ehm, nähä. Får försöka fixa dem...
Nähä, deras sida är konstig som vanligt.
Sök efter dessa:
BW818
BW1018
SA 67 Piezo
www.hifikit.se
Dessa är väl inte så dyra???
http://www.41hz.com/shop/item.asp?catid=42&itemid=796
http://www.sureelectronics.net/goods.php?id=960
Eller köp ett begagnat bilsteg på blocket...
Open
Re: Portabel Stereo
Inlägg av Open »
Ja högtalarna ser fina ut, fast det landar ju på typ 1300 istället för 300 för dom jag kollade på, det är för dyrt.
MNorrgren
Re: Portabel Stereo
Jo det kostar några kronor mer men ljudet blir därefter också.
Som jämförelse, de högtalarna du vill köpa, ger 87 db/w, de jag rekomenderar ger 96 db/w. Nästan 10 db skillnad, det hör du som dubbelt så högt på samma effekt. Alltså kan du spela mycket högre fast de drar mindre effekt.
Men, det är ju ditt val :)
Lycka till med bygget
Re: Portabel Stereo
Eller spela på samma volym med 10gånger så lång batteritid.
