Kondensator i högtalare?
PandaMindset
Jag öppnade en låda med en högtalare i idag. När jag öppnade den så såg jag att den stora högtalaren var seriekopplad till en tweeter. Mellan tweeterns röda sladd och själva tweetern så satt det en 5 Volts kondensator. Varför satt den där? Är det dåligt att ta bort den? Jag märkte att när jag tog bort den fick jag mer ljud ut ur högtalaren.
Re: Kondensator i högtalare?
Ett filter för att plpcka bort de låga frekvenserna från diskantelementet.
Tar du bort den är det mycket stor risk att du bränner upp diskantelementet (och förstärkaren).
Risken är så stor att det garanterat kommer att hända.
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Tveksamt att baselementet och diskantelementet skulle vara seriekopplade, mer vanligt att de är parallellt kopplade där kondensatorn fungerar som högpassfilter.
Vet vi att så är fallet, dvs att elementen faktsikt är seriekopplade (vi har ju inte sett några bilder eller fått respons från TS)? Inte för att vara elak men tror vi att TS har koll på terminologin...
PandaMindset
Srry mitt fel parallelkopplad tror jag den är... Jag är inte så haj på sånt.
Btw vad händer ifall man använder element med annan ohm tolerans än högtalarna som ursprungligen följde med förstärkaren?
Förstärkaren jag har nu kom med två diskanthögtalare som bestod av tre små vardera på 12 ohm. Nu har jag kopplat in lite allt möjligt.... Är rätt säker på att skiten pajar snart men vfn..?
Edit: Kollat lite nu... Verkar som om jag har för lite ohm så kan högtalarna/förstärkaren paja för strömmen går för snabbt och överbelastar förstärkaren... Kanske man kan koppla någon resistor emellan?
- HUGGBÄVERN
Du måste ändra värdet på komponenterna i delningsfiltret!
Här är det bra beskrivet men mycket text:
http://sound.westhost.com/lr-passive.htm
Här en kalkylator:
http://www.the12volt.com/caraudio/crosscalc.asp
Och en annan som kanske är enklare att fatta:
http://ccs.exl.info/calc_cr.html
Här en kalkylator:
