Logga effektförbrukning??
På jobbet har vi en maskin som drar mycket ström och som slår av/på flera gånger per dygn, samt förbrukar olika mängder ström på olika tidpunkter.
Jag skulle vilja ha förslag på hur vi kan logga sammanlagd förbrukning under ett dygn.
Tanken är att kunna räkna ut en drift-kostnad.
Maskinen matas med 3-fas och är fast installerad på nätet, avskiljd med huvudbrytare.
Så efter huvudbrytaren är inga problem att "hänga" på givare för strömmätning.
Men då behövs det ju nåt som samlar in och ger oss värden... Hur göra?
//David
//David
Re: Logga effektförbrukning??
Det borde väl funka att slänga dit en gammal elmätare?
När Eon bytte hemma hos oss så lämnade de bara kvar den gamla på marken, om de har gjort så på fler ställen borde det finnas en uppsjö med gamla elmätare att få tag på.
Annars finns det ju wattmetrar som kan fixa sånt. Vi har en Yokogawa CW240 som använder strömtänger så man behöver inte bryta upp utan det räcker med om man kommer åt fasledarna och några skruvar att mäta spänningen på. Jag tror den kan mäta energiförbrukning i alla fall, den kan mäta det mesta.
http://www.yokogawa.com/gmi/Clamp-onPow ... 001-en.htm
Fast den är nog rejält mycket dyrare än en begagnad elmätare. Går väl att köpa en ny elmätare också, men eftersom användningsområdet är begränsat är det nog mer prisvärt med en beg.
Jag skulle ha slagit till på en sådan här:
http://www.kjell.com/?item=67430&path=
Tokbilligt, och förhoppningsvis väldigt exakt.
- FormerMazda
ja titta där ja
..fast den sidan var lite sunkig, man kan ju int klicka på mätarna för då vill den att man ska logga in ?
Kontakta Trinergi, tror du kan hyra mätinstrument från dom, Fluke och Dranetz.
http://www.trinergi.se/
Kjelle
Kjelle
Har kollat lite på matningen till maskinen och det är uppsäkrat 315A.
Så en villa-elmätare är nog inte att tänka på.
Att hyra en utrustning va ett bra tips, så vi har kontaktat YIT här i Norge i första hand så får vi se om de kan hjälpa oss med detta.
//David
//David
- prototypen
Med så höga strömmar så sätter man strömtransformatorer med lämplig omsättning t.ex. 10:1 så ger det 31,5A alldeles lämpligt för en ......villamätare. Man får ju multiplicera visningen med 10 men det är ju ganska enkelt.
Protte
Protte
Är det såna strömmar så är väl mätare med strömtänger vettigast. De vi har till vår Yokogawa klarar nog bara 200 A har jag för mig, men det finns nog större att köpa också (det är ju lösa strömtänger som kopplas in).
"Vår" elektriker på IYT har löst problemet.
Han tog med sig en logger. På måndag körs maskinen och då kan vi börja testa.
mvh
//david
mvh
//david
