I2C extender, gemensam jord?
FS
Inlägg av FS »
Kikar lite på denna krets http://www.nxp.com/documents/data_sheet/P82B715.pdf med den kan man tydligen kör I2C över lite längre kabel. Men räcker det att få med sig SDA och SCL i den kabeln? Eller måste jag få med mig en gemensam jord? Spontant känns det som om jag måste ha minst tre ledare i kabeln men det vore trevligt om det gick att lösa med endast två...
Re: I2C extender, gemensam jord?
Självklart måste du ha GND med.
FS
Inlägg av FS »
Kan jag använda mig av skyddsjorden på något vis för att se till att de olika GND håller sig på samma nivå? För att klara mig med två ledare i kabeln + gemensam skyddsjord...
Alltså... skyddsjord är skyddsjord! Skyddsjord används vid högspänning.
Men om man inte har kopplat högspänning i kabeln alls kan man använda den gul/gröna ledare till vad man vill, jag vill dock kraftigt rekommendera att man enbart använder den till GND eller liknande.
