32-bit CPU för inbyggnad, alternativ?
Om man är intresserad av CPU för inbyggnad som har vettigt låg energiförbrukning är minst 32-bit och helst har MMU. Och förstås kommer i annat än BGA.. Vad finns det för lämpliga alternativ, gärna med en lång etablering ?
ARM / MIPS32 ligger bra till, men det kanske finns annat ?
Kortis:
* 32-bit data eller bättre.
* "Snabb" ;)
* Låg energiförbrukning (för t.ex batteridrift)
* Chip package, ej BGA etc.
* Helst MMU (så kan man köra NetBSD)
Texas instruments TI-AR7 har ju den nätta funktionen att den kan starta direkt från ett seriellt flashminne ;)
chille
Re: 32-bit CPU för inbyggnad, alternativ?
Inlägg av chille »
AVR32? 8)
[ALV]
Inlägg av [ALV] »
kolla in http://beagleboard.org och deras wiki, kan vara vettigt oavsett om du vill bygga själv eller hitta något färdigt.
jag kör själv en beagleboard med linux på och den kan jag varmt rekommendera om du vill spara dig lite tid men ändå ha nästintill full kontroll.
Renesas?
Kompilator för Renesas under Linux lär vara sällsynt..
KPIT GNU finns, baserat på GCC...
gickel
Inlägg av gickel »
Har du tittat på ZNEO från Zilog? Efter att ha använt den ett tag nu, tycker jag att den känns snabb och pålitlig. Den saknar dock MMU och adresserar minnet linjärt med 24 bitar.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
MC68060 kanske är en av flera som kan passa?
Finns i 240 PIN CQFP
http://cache.freescale.com/files/32bit/ ... pdf?fpsp=1
  • Completely User-Code Compatible with the MC68040
    Superscalar Implementation of M68000 Architecture
    Branch Cache Reduces Branches to Zero Cycles
    Executes Three Instructions per Clock
    Dual 8K On-Chip Caches
    Bus Snooping
    Independent Instruction and Data Paged MMUs (MC68060 and MC68LC060 Only)
    Full 32-Bit Nonmultiplexed Address an Data Bus
    Power Management
    IEEE-Compatible On-Chip FPU (MC68060 Only)
    Available in 50 and 60 MHz Speeds (MC68060)
    Available in 50, 66 and 75 MHz Speeds (MC68LC060 and MC68EC060)
http://www.freescale.com/webapp/sps/sit ... omPage=tax
Eelector
Inlägg av Eelector »
Undrar när man kommer att kunna köpa det indiska företaget Allgos $15 "dator" med ARM + wifi. Skulle man nog kunna göra mycket kul med!
http://www.slashgear.com/allgo-15-andro ... o-2591538/
http://www.freescale.com/webapp/sps/sit ... de=i.MX233
(Edit: kanske lite offt. :) )
E85
Inlägg av E85 »
En processor från 1994 i 240 pinnars kapsel är väl inte nånting jag skulle få för mig att använda precis. Då finns det nog betydligt bättre alternativ. Eller är den bra på nåt speciellt som jag missat?
Swech
Inlägg av Swech »
Den är bra på att dra mycket ström ;)
Swech
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
MMU finns i vilket fall.
Haken är väl att den behöver externt RAM + ROM. Samt kanske inte är direkt effektiv.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Hur som helst ett alternativ med lång etablering.
hornfeldt
Inlägg av hornfeldt »
NXP's LPC serien kanske ? http://ics.nxp.com/lpcxpresso/ .... finns i alla möjliga utformningar
