Se bild på hela motorn här:
Den har fyra sladdar direkt ur motorn
men sen är den ansluten till ett kretskort
med 8 anslutningar märkta P1 till P8
.Den är märkt med följande etiketter:
.Jag har hittat leverantören av stegmotorn: http://208.109.240.193/index.php?option ... cle&id=169. Den fullständinga märkningen är: HY200 2220 0141 AK04 A4248
Hur ska jag göra för att få igång denna motor, helst skulle jag vilja hitta en färdig byggsats där det finns en vridpotentiometer att styra varvtalet med och det ska börja väldigt nära 0. Har ni några bra tips? Enklast möjliga styrning med andra ord. Hur vet jag vilka sladdar som ska kopplas var och vilka spänningar är det som gäller?
Alternativt ställe för bilder (osäker på om de i texten funkar):
http://www.ladda-upp.com/bilder/35297/s ... r-ihopsatt
http://www.ladda-upp.com/bilder/35298/stegmotor-kablar
http://www.ladda-upp.com/bilder/35300/s ... -kretskort
http://www.ladda-upp.com/bilder/35303/s ... -A5n-sidan
http://www.ladda-upp.com/bilder/35301/a ... -kretskort
http://www.ladda-upp.com/bilder/35304/s ... 3-A4rkning
http://www.ladda-upp.com/bilder/35305/s ... A4rkning-2
För er som är intresserade av vad jag ska ha den till så är det för att pumpa vatten genom ett filter till ett saltvattensakvarium. Filtret ska ha ett väldigt lågt flöde typ 1 droppe i sekunden vid uppstart som stegvis ska ökas i takt med att bakterierna i filtret börjar jobba och föröka sig så jag behöver därför en styrning av typ vrida på en potentiometer från 0 hastighet och uppåt.
