Lite hjälp med digitalteknik!
makurs
Inlägg av makurs »
Hej, har fått ett fördjupningsprov till Digitalteknik A, hade behövt lite hjälp på ett par frågor.
UPPGIFT 4:
NAND-SYNTES
Konstruera en NOR med NAND nedan
Skriv in pinnumnrering
Fyll i sanningstabellen
http://i46.tinypic.com/sqh3ls.jpg
http://i45.tinypic.com/2iacu4h.jpg
AVKODARE/VÄLJARE
Beroende på den binär koden på x och y väljs någon av de fyra utgångarna (vald utgång=etta). Komplettera tabellen nedan för dem olika kombinationerna på X och Y
http://i46.tinypic.com/2vj3iv7.jpg
http://i49.tinypic.com/jsh75g.jpg
tack på förhand
victor_passe
Re: Lite hjälp med digitalteknik!
Inlägg av victor_passe »
Om du har lyssnat något på lektionerna bör du väl kunna sannings-tabellen för en OR-gate?
Om du vet betydelsen av ordet "OR" så bör du kunna lösa den.
Här brukar vi inte uppskatta när folk kommer med sådana skoluppgifter.
Hade du istället visa att du har försökt själv först hade det varit något annat men att bara ta ett foto och säga "Lös detta åt mig, jag orkar inte tänka själv" är ingen bra idé om du vill få hjälp.
makurs
Inlägg av makurs »
Vi har inte haft lektioner för det, har fått en bok och fått läsa det mesta själv, självklart kan jag sanningstabellen för en OR-gate, men vet inte hur jag ska konstruera en NOR grind med en NAND grind. ( http://i45.tinypic.com/2iacu4h.jpg ) denna gissar jag?
Jag har gjort digitalteknikskursen för över ett halvår sen så har glömt bort ganska mycket, men nu ska jag göra en fördjupning för ett bättre betyg, men dessa två frågor förstår jag inte, även om jag har lusläst boken.
tgr
Inlägg av tgr »
Om du skall få högre betyg borde du förstå uppgiften som ger dig högre betyg kan jag tycka. N i NOR eller NAND är den lilla ringen du ser på utgången i bilden. Den gör om 1 till 0 eller 0 till 1. Har svårt att tro att de missat skriva detta i boken.
makurs
Inlägg av makurs »
Självklart borde jag kunna uppgiften jag har fått, och jag har kunnat dem flesta, men dessa två har jag fastnat på, hade kanske kunnat dom om jag hade gjort digitalteknik mer nyligt, men det var som sagt ett halvår sen.
Jo invertering kan jag också, men när jag snackade med läraren sa han att jag skulle göra en kombinatorisk krets av http://i45.tinypic.com/2iacu4h.jpg så att den blir som t.ex http://i45.tinypic.com/9hn97t.jpg är det möjligt på något vis?
swesysmgr
Inlägg av swesysmgr »
Vilken bok har ni? "Digital teknik" av Danielsson och Bengtsson är den som förklarar absolut bäst av de jag sett.
Använd de Morgan & co för att omvandla mellan or och and, nand med ihopkopplade ingångar blir en inverterare.
makurs
Inlägg av makurs »
http://www.adlibris.com/se/covers/M/9/14/9147017384.jpg Har vi, och självklart övningsbok och mätövningshäfte som ser likadant ut.
swesysmgr
I en annan upplaga av den boken (sannolikt lite äldre) så beskrivs NAND-syntes i kapitel 8 sid 72, bild 8.4 illustrerar exakt det du vill göra.
makurs
Inlägg av makurs »
Tack, kollar när jag kommer till skolan imorgon :)
victor_passe
För att göra en NOR av NAND så kan du koppla ihop ingångarna på 3 NAND grindar så du får 3 inverterare och sätta en på utångne på din sista NAND grind och 2 på ingångarna.
Så du inverterar alla in/utgångar på ena NAND grinden alltså.
Det är väl de morgan's sats säger, om du har en AND grind och inverterar alla in/ut gångar så blir det en OR-grind.
Samma gäller på NAND/NOR.
http://en.wikipedia.org/wiki/Boolean_algebra_(logic)
Tänk igenom vad som händer så hittar du lösningen.
